Текущее время: 26 ноя 2026, 22:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Стопорное кольцо 951
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:32
Всем привет!!!!
Какие стопорные кольца должны быть с поршнями Prox 1 или2 вариант?
1..jpg [ 57.34 КБ | 7095 просмотров ]
2..jpg [ 27 КБ | 7095 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Стопорное кольцо 951
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:55
Стоят первый вариант.
А писец подкрался незаметно, стал консервировать гидр и не понравилось как он работает.решил снять бошку и ох...л.башку побило гильзу задрало:(((причина вылетело стопорное кольцо и им по....о(попортило все).
а гидр делал прошлой зимой, обидно сцуко до слез; (((
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:12
Не плачь братишка. Хочешь я тебе конфет шоколадных вышлю , будешь хрумкать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:15
Само то по себе оно не вылетело б,хоть то ,хоть это... Значит изначально криво вставлено было....бывает....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:21
Техника: XP Di
Мне пришло вот такое
На 1 поршень идет 2 стопорных кольца?
20141105_204938.jpg [ 4.91 МБ | 7081 просмотр ]
20141105_205647.jpg [ 4.79 МБ | 7081 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:23
Техника: XP Di
Тимофей, у тебя не остался листок, где написан тепловой зазор на поршни prox?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:24
Витя высылай конфет))))
Нет Игорь не было, точил +12 зазор!!
Понял,Юра спасибо что напомнил что руки из жопы растут))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:46
Парни а что с башкой делать? Побило капец как;(.и что делать с другим цилиндром который впорядке.менять стопорное кольцо или оставить какое стоит, ваше мнение глубоко уважаемые форумчане?????
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 23:36
фото в студию
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 00:28
Техника: XP Di
А если не прислали стопорные кольца, то можно использовать старые? Или это не желательно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 07:58
И так,Игорь точить зазор 0.1-0.12мм (я ямаху точил 0.1мм) , кольца стопорные по 2 на каждый поршень,старые можно. Тимофей ГБЦ немного выровни наждачкой обрабатывать глубоко нельзя, посмотри какое посадочное под стопор,я бы поставил стопора 2 й вариант,посмотри на ебей везде на комплектах стопора такие.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:40
Странная коробка из под поршней сама ProX, а наклейка WSM это совершенно разные конторы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:05
Техника: XP Di
Prox это производитель, а wsm это упаковщик
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 13:57
было такое в про -х коробках всм поршня .глянь на поршнях штамп .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:40
фоты
20141107_133737.jpg [ 9.11 МБ | 7043 просмотра ]
20141107_132720.jpg [ 8.04 МБ | 7043 просмотра ]
20141107_132717.jpg [ 7.61 МБ | 7043 просмотра ]
20141107_132735.jpg [ 6.88 МБ | 7043 просмотра ]
20141107_133733.jpg [ 6.97 МБ | 7043 просмотра ]
20141107_132753.jpg [ 6.27 МБ | 7043 просмотра ]
