Текущее время: 20 апр 2026, 14:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в импелере
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:33
Техника: Sea doo GS
Примерно так понял: если лить во вход то надо завести чтоб не залить в цилиндр, если лить в вых то можно и не заводить
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 12:39
Техника: Sea doo GS
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 07:30
igorek2404 писал(а):
Iva0041 писал(а):
Спасибо , а незнаешь почему антифризом проливают через шланг вых воды , а не через вход
Скажи какого года твой гидр?
В мануале все должно быть описано. Вот рисунок из мануала 1997 года
добрый день а в моем меняеться масло в импеллеере?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 08:56
Меняется если нужно. У тебя эмульсия там? Зачем менять?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:57
добрый день я туда не лазил и не знаю, вот тперь думаю как посмотреть что эмульсия или нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:30
Открутить заглушку на конусе под шестигранник. Посмотреть чо там. Если масло белое то выливать все. Заливать новое. 70 мл примерно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 20:26
Если что а какое масло туда? и если белое значит где то сальник прохудел или нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:55
75W-90, сальник пропускает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 08:36
а сальник долго менять?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:32
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
минут 3-10
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:43
Техника: Sea doo GS
A если шлицы под шестигранник ( заглушка через которую заливают масло в импелере ) слизал , как его тереь выкрутить . На 4 мм шестигранник маленький ., а на 5 мм не влазит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 23:37
http://www.banggood.com/Wholesale-5pcs- ... 52571.html
экстрактор называется.
ну или снять конус и высверлить.
на правах эксперимента можно аккуратно подшлифовать каждую грань ключа-шестигранника с 5 мм на 4,5 мм, на конус. прижимаешь этот ключ в дырку и откручиваешь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:58
Техника: Sea doo GS
Высверлил , и резьбу не испортил, масло черное , и мало его там , ну хорошо хоть воды нету ,. А если не снимать конус , а попробовать шприцом высосать масло , а то на конусе тоже шлицы слабенькие
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 23:38
если уверен, что там все цело, пробуй, но я бы разобрал и проверил.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 02:20
Жень, ну оно же черное. нафига полный разбор? это тебе разобрать как два ппальца а парню морока. мое имхо - вылий нахрен старое путем вытрясания и залей 70 мл правильного масла.
