Текущее время: 26 ноя 2026, 20:53
Всего 1 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 0 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:04
Техника: Sea doo gtx
Установил двухвыходную катушку. Стал заводиться, но стреляет один цилиндр в глушитель. Может всетаки не подходит? Или это уже не в мозгах дело?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:39
Пробуй сделать так, один насвечник поставь на массу второй на один цилиндр потом на другой ,выясни какой не работает именно, если не работает один и тот же цилиндр от одного насвечника то может быть маховики разные(для разных ЭБУ) и для второго цилиндра на маховике нет метки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 16:49
Сейчас специально посмотрел по каталогу у 1 и 2 катушечных разные маховики (магнето) с которого читает ДПКВ.Так что или Эбу ставить родное или магнето ещё менять.Всё таки попробуй как выше написал .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 17:35
Спасибо. Там еще датчик положения дроссельной заслонки стоит, а в мозгах его нет. Буду пробывать старые ремонтировать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 21:32
Поменяю mpem (мозги) с gtx limited 98 г.в. На мозги 99 и моложе карбюраторного gtx limited
