Текущее время: 15 сен 2026, 21:45
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 14:55
GSX 787, 97 год, 110 л.с., Rotax!!!
Добрый день нужны запчасти такие как номер по каталогу 1) - 278001074(278001605) не знаю как назвать он меняет наклон водомета, сгорела схема, электродвигатель целый нужен сам пластмассовый корпус со схемой, 2) - нужен 278000948 дисплей многофункциональный он показывает наклон гидрика, бензина сколько осталось, и пробег, и что то еще думаю он у меня не работает. 3) - нужен датчик спидометра вот его номер по катологу 278000970 который крепиться на защите водомета к нему походят два провода, 4) - нужен корпус воздушного фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:09
Техника: RX DI 2001г., ХP 787 97г., Stels 500Н 2011г. Stels 500GT
Не накрылись ли у тебя мозги?, очень похожие симптомы
я сталкивался не работает табло не меняется угол наклона водомета, такая проблема встречается с этими моторами! Если мозги то у меня есть как раз такие 278000906 ХР 1997год 787 мотор
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:36
Там скорей всего дело не вмозгах,а в блоке управления VTS,обычно из за прорвавшейся резинки с кормы заливает всю схемуводой,соответственно всё там коротит и выгорает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 11:05
Там же не только угол наклона.там же и приборка по словам не работает поэтому возможно и мозг!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:27
Алик,ты в курсе,от куда тот прибор показания берёт?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 06:36
Добрый день пришел новый втс то есть б/у и все заработало, так же пиршел многофункциональный дисплей и тоже работает!
