Vasilii
вал.JPG [ 981.58 КБ | 4911 просмотров ]
Vasilii
Vasilii писал(а): :beer:  Дело вот в чем решил сменить подшипники водомета заказал пришли, вот разобрал и думаю зачем проточка около упорного подшипника с шайбой? Перед разбором заметил что если снять заднюю конусную крышку за которой храниться масло и втулка с шляпой на пружинки, то винт начинает немного ходить в перед и назад (или это у меня старые подшипники разбиты, или это когда при попадании камней заклинивание винта происходит и винт выходит из зацепления, или еще что то), если и должен вал ходить тогда если он немного шевельнется в перед или назад тем самым в проточке может оказаться подшипник с шайбой и тогда подшипник не прослужит и 10 минут, или я что то не так понимаю, прикрепляю фото вала и на нем все я показал, если была такая тема не пинайте, а просто покажите! За ранее всем спасибо! И всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!
Комментарий к файлу: Вот схема сборки!!!
схема.gif [ 66.76 КБ | 4909 просмотров ]
koks
| Старший лейтенант |
Проточка для смазки,без конуса должен двигаться по оси.
Vasilii
а если двинуть винт то шайба и подшипник не выйдут в эту канавку? или там не на столько выходит вал чтоб подшипник провалился в канавку!???
koks
| Старший лейтенант |
Не упадёт из за того что в самом водомёте место под подшипник и шайбу есть, и ход не такой большой.
Vasilii
Да я посмотрел хождение было у меня большое подшипник упорный развалился. И теперь серию новый подшипник и шайбу и вижу подшипник на месте а шайба как раз в этой канавке. Ну думаю так надо? Или все же нет?
koks
| Старший лейтенант |
Сначала шайба потом подшипник потом вал потом конус, внутри конуса прижим с пружиной и всё будет хорошо  .
Vasilii
Спасибо! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
