Текущее время: 27 ноя 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Re: XL700 не едет...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:17
Dr.Ort писал(а):
не пойму зачем менять винт? смени кольцо, тут у ребят их полно в продаже и будет тебе счастье. без тахометра в 2005 гв?
Женя нет там кольца, корпус водомета и винт надо менять.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:13
Есть оно там.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:17
оригинальный есть цельнометаллический, без кольца. Но есть варианты с кольцом внутри, и кольца отдельно.
а вин при чем?
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-IMPELLER ... 6d&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-Jet-Pump ... fb&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:50
а вин при чем?
Да и в оригинале там кольцо .Корпус дюраль само кольцо металл.Выбивается ,выгрызается ,выпиливается .Корпус растачивается .И можно ставить съёмный пластик.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:44
а кольцо саедушное наверное подойдет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:04
Саедушное не подойдет у него наружный размер больше чем у корпуса ямы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 22:33
понято, спасибо. я б такое наверное взял
http://www.ebay.com/itm/1999-2004-XL700 ... 87&vxp=mtr
красивое и с кольцом
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:17
Красивое ,но качество пластика как у детской игрушки .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:21
да то та я и смотрю, что дешево шибко. алекс, а под ямаху колечки редкая штука или нет? мож есть смысл поточить внеш. размер под сеадушное, если металла хватит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 23:38
у сбт есть кольца на яму .качество лучше чем всм .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 00:57
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-gi ... jet-unit-1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:00
Я на пример не вижу там кольца( ссылку кинул), и все на форуме всегда твердели на ямахах нет кольца.а теперь есть ????????????
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:32
Многие его не видят . 8) Но оно существует.))) 8)
Заводом не предусмотрено замена одного кольца .Меняй весь корпус за 22646р :shock:
BpN_CnvG0Wc.jpg [ 360.8 КБ | 7303 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 02:20
Мы кольца меняем выработка и вздутие колец в связи с внутренней коррозией
отдаём в мастерскую там его срезают протачивают и вставляют новое под размер импелера допуск даём 0.1 мм
так что кольца есть.... из нержавейки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 09:41
ты суслика видишь? нет... а он есть!)))
