Текущее время: 24 окт 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Как слить масло на VX110?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:12
У меня система сухой картер,как правильно поменять масло? Достаточно слить только с бочка,или ещё откуда то надо?
 Заголовок сообщения: Re: Как слить масло на VX110?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:36
В низу масленного насоса есть сливная пробка , но очень неудобно там сливать, у америкосов в качестве тюненго продается штуцер с трубочкой для откачивания масла с этой пробочки ,на ебее где то видал,а так масло меняется только в бочке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 07:43
Я так и подозревал,что только с бочка. С сухим поддоном я как то раньше не сталкивался,там кроме бочка действительно масло больше ни где не скапливается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 08:15
Литр-полтора остаётся в поддоне и масленом насосе вернее в двух насосах.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:32
Но сливается получается только с бочка.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:44
Техника: гидрик Yamaha vx1100
я себе такую вот штуку заказал, буду ей пробовать качать масло http://www.aliexpress.com/snapshot/6520 ... 7338068242
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:26
Мысль хорошая,я думал сделать что то подобное.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 14:38
Кстати есть варианты самостоятельного исполнения такой штуки из моторчика стеклоочистителя от какого то ВАЗа, есть видео, я хотел заморочиться а потом нашел такую вещь по низкой цене и решил не мудрить)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:37
А видео где видели?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:54
Можете купить маслянный шприц, более менее нормальный на пол литра стоит 500 р (засасывает конечно не 500 гр, но 200-300 засосет ), надеваете на него шланг необходимого диаметра и высасываете масло раз,два,три и т.д. подходов пока не опустошите )))
Дешево, сердито и проведете с гидриком больше времени :) :beer:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:01
Ну да,тоже вариант!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 00:57
Техника: Yamaha FZ6, Yamaha FX-1
Зачем что то выдумывать, есть специальный насос для откачик масла из гидроциклов. Фото ниже. Цена приемлемая 3000р.
1941854_5.jpg [ 95.51 КБ | 9776 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:02
Данное устройство хорошая вещь) но лучше купить такой же только автоматический от аккумы всего лишь за 2000р. хотя в Спб он стоит 3500руб. 2000 это с алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 09:04
Lexa_as писал(а):
А видео где видели?
Точно на youtube видео так и называлось насос для откачки масла(либо вариации с этими словами))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 11:31
vitosbarbos88 писал(а):
Lexa_as писал(а):
А видео где видели?
Спасибо!
