Текущее время: 14 сен 2026, 12:25
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:12
Техника: XP DI 2003 г.
Уже не нужен.
Лучше XP может быть..... Нет уже не может!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:15
Техника: XP Di
zjama писал(а):
Уже не нужен.
Так то мы догадались что не нужен. Продал гидр? Решил проблему по-другому?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:17
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
igorek2404 писал(а):
Art03 писал(а):
вообщем я могу ошибаться, но повторюсь, насос у меня такой на полке.
Так может все-таки не тот прислали?
Сфоткай его пожалуйста и коробку тоже.
Если решишь проблему отпишись потом для потомков.
Я так понимаю если этот вариант не получается, то только оригинал покупать.
А компрессор давит нормально?
компрессор нормально давит, всего моточасов 20 на нем. катаю сейчас с 2-мя насосам, полет нормальный. но на оригинале вроде лучше, но цена 35000 и 2 тыщи компенсирует это:)
Фото скину как доеду до стоянки мопеда.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:29
и у насоса должно быть рабочее давление. к примеру насос от механического инжектора рабоатет 6-6,5 атм. если его подключить в упор манометру то он и 8 покажет, но как понимаю, производительность на таком давлении мала, что так же необходимо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 08:34
давление рабочие у DI 7бар с копейками, от механического насоса хватает если он не старый.Бош давит лучше но он толще и потребление тока выше.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 21:23
Техника: XP Di
Артем, фотку насоса дашь?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:03
Техника: 3d di
Art03 писал(а):
zjama писал(а):
Продам топливный насос для DI техники. Привезен из Америки. Фирма HIGH FLOW. Проверял, давит 7.5. В комплекте сеточка (которая внутри стакана)
Вложение:
Вложение:
Насос тестировался в реальной работе?
такая же беда с таким же насосом, давит 5 а нужно 7,5 подскажите что делать, насос хай флоу, предлагают оригинал всборе но сцуко 850 баксов, да у меня гидра сама как 4 таких стоит, что делать...... а то скора сезон
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 14:05
Техника: 3d di
что значит "катаю с двумя насосами" ??? не ну я как бы догадываюсь как это, но это же не правильно!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:24
Техника: XP Di
Виталий, а где покупал насос? писал претензию туда где покупал? По фото он такой же как у Артема?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:56
Мне все никак не сфоткать, на насос пожизненная гарантия, хотя они мне бабосы все вернули, хочу написать претензию от другого лица, что бы поменяли)))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 23:12
Можешь позвонить, я тебе все расскажу.
Прошлый сезон намучился с ними.
89166079415
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:53
Техника: 3d di
на ибеи, насос такой же, претензию не писал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:22
Напиши им в личку вежливо, без wtf, не открывая спор. Они скажу ок, мы вернем вам деньги, насос можете оставить себе.
Последний раз редактировалось Art03 13 мар 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 22:25
Налетай, думал себе взять, но отговорили, лучше переделанная система, и ржаветь маловероятно будет, и стоимость дешевле в разы.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _358611969
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:44
Подскажите на brp 3d 2006 года какой бензонасос можно поставить кроме родного ( дороговато стоит). Или может продают насосы отдельно отмодуля подешевле.
