Андр
Привет,помогите кто разбирается.Снял 3 цилиндра, померил диаметр цилиндра, В итоги они все размером 80.00мм(если мерить сверху где нет выроботки) а с низу показывает следующее (79,75)--(79,90)-(79,80) 2 гильзовынных, один нет, тот что (79,75) ВОПРОС это большая выроботка или нет. полюбому заказывать буду 3 поршня с кольцами и комплектом прокладок,я так понимаю брать номинальные размеры или другие какие ,подскажите пожалуйста. может у кого есть в наличие поршни,или ссылку от куда лучше заказать,и какие. Мирил электронный штангелем(не китай)
Yran-75
У этого мотора существует четыре вида поршней по полноте и все считаются стандартными,
IMG_20150218_175051.jpg [ 3.04 МБ | 9014 просмотров ]
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
Yran-75
Андр
Спасибо, а как понять какие заказывать то, микроны как эти выщитывать  и еще у меня 2 кольца на поршне а вы скинули ссылку там однокольцовый , есть ли разница
Yran-75
Фото дано для образца, поршня с двумя кольцами все ,размер подбирать вычислением, диаметр целиндра и поршней известны ,тепловой зазор между целиндром и поршнем на этом моторе 0,100-0,105 мм.
ALEKS
Андр писал(а): Спасибо, а как понять какие заказывать то, микроны как эти выщитывать  и еще у меня 2 кольца на поршне а вы скинули ссылку там однокольцовый , есть ли разница в личном кабинете гляньте.
ALEKS
Андр писал(а): Привет,помогите кто разбирается.Снял 3 цилиндра, померил диаметр цилиндра, В итоги они все размером 80.00мм(если мерить сверху где нет выроботки) а с низу показывает следующее (79,75)--(79,90)-(79,80) 2 гильзовынных, один нет, тот что (79,75) ВОПРОС это большая выроботка или нет. полюбому заказывать буду 3 поршня с кольцами и комплектом прокладок,я так понимаю брать номинальные размеры или другие какие ,подскажите пожалуйста. может у кого есть в наличие поршни,или ссылку от куда лучше заказать,и какие. Мирил электронный штангелем(не китай) никасиль гильзуйте .долго не проходит.
Андр
отдал спецам(механика), промерили сказали что у 2х гильзованных есть элипс 0,005 , так же сказали что можно покупать любой поршень из 4-х разных размеров т.к разница между ними минимальна , в общем сказали походят еще ,хотел спросить у вас так ли это?
Андр
элипс не 0,005 а 0,05, да еще и на колено попал, вчера разобрал мотор,одни проблемы (
andre0507
Техника: YAMAHA XLT 1200, Mazda CX-7
Yran-75 писал(а): Фото дано для образца, поршня с двумя кольцами все ,размер подбирать вычислением, диаметр целиндра и поршней известны ,тепловой зазор между целиндром и поршнем на этом моторе 0,100-0,105 мм. я у себя делал зазор -0,13 и самый грубый хон, меньше на гильзованых цилиндрах не рискнул, прихваты будут,а раз вообще 0,2 делали на родных поршнях и сезон отлетал без проблем, пока клапан лепестковый не разлетелся, колхозный был  правда звенел двигло на холодную, но ни чё, прогреется и нормуль
Андр
Скажите а кто занимается на форуме ремонтом коленовалов ? из Москвы или близлижайшие окрестности . на этом же моторе, один шатун надо перепресовать, отбалансировать все это дело,ну и посмотреть подшипники в каком состоянии .
