Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя |
Romany
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Ребята!в районе цилиндров на малых слышится звонкий стук и не работает на холостых!в остальном все в порядке,обороты набирает и заводиться отлично,но только отпустил курок сразу глохнет! Голову ломаю,есть какие нить мысли?
koks
| Старший лейтенант |
снимай головку и смотри, может стопор вылетел.
Romany
Shrek
Снимай головку. стпорное кольцо на пальце поршневом
Romany
Мне кажется если оно выпало бы был бы "Кондратий"колена.больше похоже на стук выработанных юбок поршней!одно не складывается что началось это все в один момент. Если видео получится то постараюсь выложить
Тимофей
| Старший мичман |
Александр, кули туд гадать! !!! Разбирай пихло и все увидишь!!!!
Чем дольше будешь заводить и слушать ,снимать стук на видео и т.д.,тем глубже тем времеем будут повреждения,если там что то началось....
Romany
Только собра и снова разбирать сами понимаете...
Игорь73
| Старший лейтенант |
Ну тогда может,что оставил там?
koks
| Старший лейтенант |
Юбки стучат глухо а не звонко,если стопор вылетит то колену сразу не чего не будет а вот цилиндр надерёт.Дело хозяйское слушай звук снимай видос, я бы скинул головку на месте.
Romany
Решил снять мотор заново,поменять наружные сальники кв!не просто он не работает на хх.так и есть на шкиве в который вал водомета встает внутри видно разбросанная грязь по кругу!
Romany
Может разряжения как то влияет на этот стук,не изменится буду снимать бошку
MOPAR
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Ну и что это было??? У меня тоже стук появился! Шел нормально по воде, остановился, выпил, закусил))) Начал заводить а он не заводиться и стук появился посторонний! Думал стартер развалился, снял его он нормально крутит! Вал кручу рукой и ч/з пол оборота звонкий стук как будто стопор какой то бьет по какой то шестеренке! (как на лебедке, когда на телегу катер затягиваешь, так же стучит). Что делать? С чего начать разбирать и к чему готовиться?
_________________ 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Romany писал(а): Мне кажется если оно выпало бы был бы "Кондратий"колена.больше похоже на стук выработанных юбок поршней!одно не складывается что началось это все в один момент. Если видео получится то постараюсь выложить +1поршням пипец юбок нет.
снимай голову и смотри какие зазоры.пошатай поршень пальцами на голове поршня еще в цилиндре.еще лучше и цилиндры тоже и промеряй зазоры.все ясно будет.звенят поршня обычно...
