Текущее время: 26 ноя 2026, 22:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Гелькоут
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:29
Вложение:
Комментарий к файлу: края зачищены и проклеено липкой бумажной лентой
160320111032.jpg [ 8.35 МБ | 5620 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:39
наноситца топкоут и сверху прижимаетца липкой лентой потом там осталось 2 пузырька воздуха
всё как обычно делалось по быстрому... а в перерывах ещё менял комплект компресора.... :lol: :evil:
160320111034.jpg [ 8.36 МБ | 5620 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:43
температуру поднял до примерно 30 градусов
160320111035.jpg [ 12.4 МБ | 5620 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 22:52
вид после снятия бумаги топкоут выступает примерно на 02 мм
160320111039.jpg [ 15.79 МБ | 5618 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:03
Шлифовка шкурки 120 240 400 1000
160320111040.jpg [ 10.61 МБ | 5618 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:06
полировка
160320111042.jpg [ 12.42 МБ | 5618 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:16
конечный результат видны 2 дырки но вышло более менее :)
Просили по быстрому...
по времени работа 1 час по продолжительности с сушкой 3-4 часа....
160320111043.jpg [ 11.49 МБ | 5617 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 04:42
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Лисс а топкоут кистью наносишь???? он (топкоут) вроде я читал двухкомпанентный, причем отвердителя очень маленький %%, сли это так то как ты отмерял сколько грамм отвердителя, на весах или как??? тоже хочется топкоут попробовать... его обычным краскопультом реально ненести если все днище красить? смотрел видео, там какие то специальные аппараты для нанесения топкоута пульвиком, типа нельзя его при помощи воздуха разбрызгивать....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 04:58
Обычнойавтомобильной краской, конечно такой толстый слой не сделать как топкоутом , Лисс, а каким абразивом вышкуриваешь поврежденный участок перед нанесением топкоута? на какую риску он лучше ляжет 120,240,320??? в авторемонте грут кладем на риску 320-400, грунт вышкуриваем 600 потом краска и лак. Да и кстати грунтовать надо перед топкоутом?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 10:31
Отвердителя 3% измеряю на весах весы +- 0.1 грамм вышкуриваю угловой машинкой фотку сделаю сброшу абразив под вышкуривание примерно 100 наносил путем налива и сразу положил бумагу ...ПРОСИЛИ ПО БЫСТРОМУ....
Можно наносить кистью шпателем он как сметана по плотности если добавить полиастер то можно и с пистолета отверстие 2 мм минимум ....... с пистолетом проблема сразу отмывать в ацетоне иначе схватитца внутри и тогда выжигать феном... грунтовать не надо... сразу на повреждённый участок... рабочая температура 25-35 градусов ниже 20 не схватитца отвалитца... выше 35 быстро хватает... полировка после 600 есть грубая паста потом мягкая тоже самое как с автоэмалью... есть ещё спецальная плёнка на большой ремонтный участок чтоб топкоут не секал он сверху покрываетца плёнкой...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:10
Интересная информация, спасибо Александр. где бы сейчас только топкоут этот найти))) Ты прям профессионально постоянно этим занимаешься?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:11
А если все днище покрывать, то чем ты бы наносил?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:13
и если полностью то матовать наверно 240абразивом? и как из краскапульта дать толстый слой чтоб не потек???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 13:55
Смотри я не такой супер специалист по покраске топкоут гадость еще та ..... тяжело работать. на катере когда удаляли осмос чистили всё 40 шкуркой потом выгрызали осмос заделывали полиастером с стекловолокном жаль нет фото... и покрывали места заделки целофаном чтоб не стекало....
а потом!!!... как покрывать ? начали с кисточки потом пистолет.... ПОКРЫВАТЬ ВСЁ ДНИЩЕ!!! БЕЛАЙНЕР 245
и остановились на валике поролоновом его хватало на метр квадратный потом его меняли всё сугубо индивидуально... если тебя это заинтересовало...купи пару литров топкоута найди старый корпус кувалдой понаделай дырок и начинай эксперементировать в прцесе поймёшь что и как... что хорошо-В РОССИИ ЕСТЬ ВСЁ!!!! в Израиле посложнее доставать нужные матерьялы..
Если будешь пробовать с краскопульта то запасайся ацетоном...и стоимость краскопульта добавь в расходные матерьялы....главное пробуй!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 14:04
В гугле пишешь топкоут купить и 1600 сайтов для тебя....
я иногда сколами занимаюсь 50-80 долл место.... всё индивидуально....то что на фото то во время работы...такой 80-100 долл стоит по матерьялу 5 -7 дол максимум...и все довольны....
