Текущее время: 02 авг 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: Re: Снятие шкива 717
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:37
koks писал(а):
Ты после меня делал гидр где колено осыпалось?!!!! :evil: :evil: :evil: .Умелец :evil: назвал меня гореумельцом кидай факты моей работы где я и что испортил или извиняйся .
они не доживают до ремонта вот и нет фактов. я культурный человек и понапрасну не обижаю людей. но когда советуют хрень всякую которая только вред принисёт сдержатся не могу
физику учи. ты хочеш сказать что маховичная гайка затянута сильнее шлицивухи??????????????????? нюню. там без горелки бывает не обойтись . и вот тебе пример живой. http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=7781 для особо одарённых мотористов
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:48
Техника: BRP 3D 951 DI, Kawasaki SX750
+1 за то, что откручивать через колено может быть чревато, баланс сбить можно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:33
физику учи. ты хочеш сказать что маховичная гайка затянута сильнее шлицивухи??????????????????? нюню. там без горелки бывает не обойтись . и вот тебе пример живой. viewtopic.php?f=93&t=7781 для особо одарённых мотористов
Доживают и работают по сей день.Когда мне надо было открутить на месте я открутил не снимая мотора, и мотор этот стоит на катере и по сей день работает(с дури можно и х.... сломать), тем более написал что откручивать пистолетом через переходник. Сам же написал что гайка открутится ,а не колено свернётся.Общаться с тобой дальше нет ни какого желания ,фактов от тебя я не услышал, один негатив в мою сторону культура так и прёт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 08:10
Гайковёрт конечно злая байда.)) Как и молоток при замене подшипников на колене...
Использую только пресс и только крайние щёки. И Горелка вообше почти всегда требуется...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 10:46
Юра я и не писал что греть не надо,не упоминал об этом да,хотя когда мотор 650 разбирал на запчасти шкив отвернулся без горелки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:56
да крутите на здоровье уважаемы автомеханик. нормальный люди всегда принимают критику и повышают свой опыт. а у кого то корона жмёт. не удивляйтесь если вам принесут мотор с разьёб..........и постелями. удачи вам в вашем поприще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 09:13
Не автомеханик я,делал на своём моторе, лень снимать было, надо было поменять шкив(на старом шлиц подъело), после 5 т горючего и не чего не разбило.Да так делать НЕ ПРАВИЛЬНО,но можно если осторожно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:48
Техника: SPX787
В этом случае использовалось все - горелка, пневмогайковерт ДЮЙМОВЫЙ!!!!!!!, вороток двухметровый. Не получилось никак.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:13
Для чего откручивать шкив? Зубья срезало? берём маленький диск и разрезаем шкив на месте резьбы в двух местах... место в гидрике позволяет... и спокойно откручиваем....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 11:37
Техника: SPX787
Нет, мне нужен был шкив для установки на новый коленвал
