Текущее время: 27 ноя 2026, 00:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: первый спуск
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:44
лопатки должны подыматься вверх, из двигателя, после 5000.
глянь обороты на воде и на суше, поможем разобраться.
а еще посвети фонариком в отверстие для лопатки рева и осмотри поршень и кольца на предмет повреждений.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:59
на предмет уже глянулдаже если сильно захотеть из за канавки выступающей на самой лопатки лопатка не провалиться до поршня .
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:10
вот какой выступ
1049900.png [ 96.47 КБ | 4064 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:12
объясняю еще раз: конечно, лопатка фиксирована и глубже положенного ни-ни, но речь не об этом. край лопатки находится практически впритык к поршню, так задумано, но... если расточить цилиндр больше чем +0,5 мм, то соответственно и поршень новый будет +0,5, и лопатка окажется длиннее положенного (т.е. будет выпирать в расточенный цилиндр), по этому ее край при таком ремонте подтачивают на эти самые 0,5, иначе поршень зацепит лопатку. теперь ясно?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:24
Вложение:
Комментарий к файлу: для наглядности
RAVE valve.jpg [ 386.97 КБ | 4063 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:25
да я сразу понял значит лопатка наоборот стоит короче и от этого остаеться приоткрытый!!! надо родные дождаться и поймем, и еще хотел спросить сколько нужно раз крутить стартер чтобы замерить компресии или пока не остановиться на максимуме стрелка? или лучше на холодную же мерить или все же на горячую?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 19:14
до максимальной цифры. лучше на прогретом. с выкрученными обеими свечами, гашетку зажать во время проверки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:09
все всем спасибо разобрал вытащил мотор и нашел на одном цилиднре верхнее компресионно кольцо сломано пополам, плюш еще и на поршне портак скорее всего прежние рев обламился и попал под поршень вот я думаю так поэтому и небыло лоппааток при покупке, хотел фотку прикрепить не открывает флеху.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:19
так тебе размеры ревов еще надо?ты уже их заказал?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:24
евгений как всегда красава, все разложил по полочкам и разъяснил, выражаю ему свою также благодарность за ранее оказанную помощь!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:30
я водомет сФОТКАЛ ЕСЛИ ФЛЕХА ОТКРОЕТЬСЯ Я СКИНУ ФОТКИ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:31
да уже заказал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:33
еще одно на поршне стоит цифра 1, а при поиске есть размерами 81,89 или 82,14, а я мерил поршень по нижней части юбки он у меня 82,5, какой все таки мне заказывать, или только поменять колечки все же??? гильза идет размером 82,9
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 21:52
еще нашел на поршщне цифры ввел их на ебей он мне показал размер поршня и колечек 83 мм, плюс еще есть комплект с одним колечком а есть поршни с двумя все же лучше думаю с двумя наверное??? кто что подскажет. или как найти мои колечки отдельно 83 мм???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:35
:friends:
