Текущее время: 26 ноя 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: RXT-215 вытащит магнето
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:15
Здравствуйте!
Работаю с Seadoo RXT-215 делаю зарядку.
С обмотки магнето не звонится ни один провод. Вот и хочу его ( обмотку магнето ) вытащить. Я так понимаю что для этого придется вытаскивать мотор. А посему вопрос надо снять вал водомета тот который с цифрой 2 на картинке. Но у меня на нем конусная шайба и дальше пыльник ( и кстати как она правильно называется? ) на ней и застрял.
по мануалам полазил, так везде показан уже снятый мотор
Подскажите пожалуйста как она снимается?
шкив.png [ 240.07 КБ | 2922 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: RXT-215 вытащит магнето
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:51
позвони мне-посоветую 8910902пять1семь1
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 08:33
в общем сделал так. из листового железа 1мм. сделал два крючка к ним прилепил по тоненькому тросику, все это запустил в резиновую гофру и далее в шахту до самой задницы, добавил к ним натяжители поставил упор на корпус, железный прут 10мм. и потом натяжителями оттянул железную шайбу вместе с гофрой естественно на пару сантиметров, это дало свободный доступ ко второй железной шайбе которая сидит на полукольце, и ее уже газовым ключом проворачивая по оси сдвинул сначала назад, а потом вперед.
обрывы действительно были, даже два, прямо на спайке медных проводов самого магнето и желтых выводящих проводов.
