Текущее время: 18 сен 2026, 06:04
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:19
Техника: RXP 215
Здравствуйте друзья !
помогите как -нибудь решить вопрос : Оторвалось и утонуло колесико от датчика скорости который находиться сзади у гидрика не далеко от импелера ... (пластиковое колесико -оно крутиться в время движения и считывает показания скорости )
Куплю новое , куплю бу , подскажите кто знает его номер запчасти оригинальный я возможно закажу гдето ...
С уважением Сергей ( С-Петербург )
PS
и второй вопрос : все работало и тд... но заметил к концу сезона что не дает полную мощность
(не выходит на 8300 оборотов делает на полном газу только 7 800 оборотов )
рем комплект турбины менял перед сезоном ...
свечи нет (но катался максисмум в сезон 15 часов )и масло осталось старое но заводиться и не дергается все ровно работает ...
думаю на патрубки (Что возможно хомуты ослабли) или турбину все таки 180 часов ...возможно что она уже не тянет не смотря на замену рем комплекта ?
Хочу попросить совета можно ли как то проверить самому все в гараже или с этой проблемой только к дилеру на диагностику ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:42
ты найди его на схеме и потом думаю сможем тебе его найти, вот каталог http://www.mirmotozapchastei.ru/catalog ... .597.13229 если не твой выбери свой
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:19
Техника: RXP 215
код этой запчасти 278001993
если я не ошибся - колесико - ? который в воде снимает показания скорости
Последний раз редактировалось sku700 04 май 2015, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:04
только в сборе Speed Sensor
278001993 у меня есть б\у -5тр
а что, разве должен? Или у вас какой то комплект RIVA стоит?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:19
Техника: RXP 215
рива ?подскажите что это ? я могу смело утверждать как он выходил на полную мощность еще гв позапрошлом сезоне там было порядка 8 600 оборотов ...и он шел ровно без надрывов а сейчас на полный газ максимум 7 900 оборотов и явот весь в размышлениях
турбина ? может сеточка какая-нибуть где топливо может еще что то вот прошу совет какой алгоритм мне самому что можно посмотреть проверить ...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:07
Он уже давно развалиться должен.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:22
Техника: ультра 300х
:shock: 8600 об -вот поэтому колёсико не выдержало :lol:
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 17:29
Техника: RXP 215
нет это тут не причем ) я что такое у меня действительно он ходил очень достойно 8 300 набирал и более от бензина зависело
если кто то посоветует как быть с моим вопросом благодарю
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 14:15
сделай его из фторопласта ну посидиш с надфилем недельку, а вдруг изза колесика и обороты прибавятся
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:27
Нет колесико делается из металла так как стоит внутри датчик холла который считывает показания с колесика. А у колесика лопасти расставлены через определённое расстояние. Так что нужно искать оригинал по нему делать дубль и вперёд. Или менять датчик. А с моего не пойдёт колесико я перед тем как сделать свой датчик искал его на ебей там мне отдельно попадалось моё колесико. Могу номер дать.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 20:00
колесо делается из магнитного сплава! не колхозте. покупай оригинальное или если хочешь сэкономить возьми от Ямахи - стоит в 2-3 раза дешевле. 32 бакса стоит. а так то ваще надо пользоваться сначала поиском по сайту а не плодить темы. все давно обмусолено: viewtopic.php?f=46&t=8344
