Текущее время: 17 июн 2026, 12:26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: Куплю запчасти на BRP XP 130 л.с.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:16
Техника: Ищу сервис для обслуживания BRP Sea Doo XP 130 л.с. (карбюраторный)
Всем привет!
На только что приобретенный гидрик BRP XP 1998 года 130 л.с. карбюраторный требуются кое-какие запчасти.
1.
Вот туточки номера 6,5, 6, 17, 41, 34 (крепление опоры есть, но крепежа в ней никакого нет).
Тут же под вопросом номерок 38 (уплотниетльное кольцо) - хомут болтался, и непонятно, есть там это кольцо или его тоже нет.
2.
Вот туточки номер 32 (горловина бака). Она треснута у основания. Не течет, но как-то хочется привести в порядок.
3.
Вот туточки предыдущий хозяин вколхозил тягу собственного изготовления. Вроде, VTS работает. Но опять же, хочется, чтобы было как надо. Поэтому нужен номер 1 со всеми шаровыми наконечниками, болтиками, шайбочками и прокладочками (номера 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25). Как вариант, рассмотрю в приобретение нерабочий блок VTS, но со всем комплектом его механической части, дабы добыть описанные выше номера с него.
Еще есть вопрос по крышке VTS - номер 29. Она не течет - прокладка стоит родная и плотно. Но у крышки сломаны все три защелки. Кто как боролся со сломанными защелками на этой крышке? Боязно, что слетит крышка - и хана VTS-ке будет.
Рассмотрю все варианты - как б/у, так и новые.
 Заголовок сообщения: Re: Куплю запчасти на BRP XP 130 л.с.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:26
На этой крышке защёлок не предусматривается конструктивно. Садится плотненько с резиновым оплотнением.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:49
1. хрен найдешь этот крепеж. бери болт на 8мм, шайбу и втулку из нержи , а резинку цилиндрическую смастери из сайлента от какого-нибудь тазика.
2. у меня там резинки не было, смажь герметиком, прикрути обе половины трубы к двиглу и затяни хомут.
3. крепежи - это те три язычка на крышке? одень плотно крышку (она и так не соскочит) и, если хочешь, саморезами по бокам в торец прошей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:20
по п.1 понял, но по роду деятельности я далековат от того, из чего можно смастерить втулку и резинки. Поэтому обращаюсь к форумчанам.
по п.2 - это про медное кольцо между трубами? Там не резинка - там медное кольцо. Герметик - это, наверное, хорошо. Но хочется кольцо туда, как положено :oops:
по п.3 - да, те самые три язычка. Вроде, крышка сидит плотно. Но боязно - вдруг от вибрации отвалится когда-нибудь. Саморезами насквозь - не вариант - нарушу герметичность бокса VTS. Если только совсем чуток прижать... к нижнему уху, в любом случае, не доберусь с отверткой. Продавец говорил, что какие-то хитрые клипсы там вколхозили, но ни одной нет.. Либо хреновые клипсы, либо просто потеряны.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 18:46
Юра, Вы не правы :wink:
Там есть три защелки. Это совершенно точно. Кстати, на схеме выше их хорошо видно. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 19:05
удачи
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:05
Что есть-то есть. :-) Ради такой интриги пошёл посмотреть. Перепутал йа-на крышке электробокса этих защёлок нет,а только направляющие.. покрайней мере у меня..
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:25
Техника: RXP 215
Есть Xp в разбор все есть если нужно звоните 89217298588
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:20
Техника: RXP 215
Тяга крышка и горловина 2500р.
