Текущее время: 05 июн 2026, 17:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 282 сообщения ]  На страницу Пред. 115 16 17 18 19 След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 21:36
Техника: 3D
ответил.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:25
Техника: kawasaki ultra 250
Всем привет. Поменял в этом году коленвал, картер, вкладыши. Подскажите пожалуйста в каком режиме проводить обкатку.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 14:37
Техника: 3D
Думаю на детском ключе, помоиму 10 часов надо обкатывать новый мотор, в мануале должно быть про это написано.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 14:55
Привет. Думаю нужно обкатать как в новый. В инструкции написано так:
1. В течение первых пяти минут не держите частоту вращения двигателя свыше 2500 оборотов в минуту.
2. Не подвергайте двигатель перегрузке в течение первых пяти часов работы,, не допускайте работы на полной мощности. В этот период рекомендуется открывать дроссельную заслонку не более чем на 3/4. ( и не превышать 4500 оборотов в минуту)
Периодически изменяйте частоту вращения, не допуская работы в течение длительного времени на одной частоте вращения двигателя. Избегайте пуска при полном открытии дроссельной заслонки.
3. В течение последующих пяти часов работы, не допускайте работы на полной мощности (не превышать 6000 оборотов в минуту). Периодически изменяйте частоту вращения, не допуская работы в течение длительного времени на одной частоте вращения двигателя.
После 10-ти часов обкатки - замена масла ( и фильтра )
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 12:31
Техника: Kawasaki250ultra 2007 года
Вчера выгнал свою каву после зимы первый раз, после получаса покатушек по среди моря начали падать обороты и загорелась зарядка АКБ. Заглушил, снова завел попытался набрать скорость, но обороты выше 2500 не поднимаются, при этом скорость максимум 5км/ч... Попытался прогазовать, но как только в гашетку давишь он начинает как бы троить. Кое как доковылял до берега, снял свечи и они почему то черные как бы в саже... Ребят подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой? Свечи подделка или что-то с гидром?(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 12:35
Техника: 3D
Была такая ситуация, у меня сломало вал компресора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 12:56
Привет всем. Понял спасибо :shock: Веселуха намечается - ехать и тошнить....
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 17:16
Симптомы те же что и у меня были? Тоесть шансов грешить на свечи нету?( сколько обошелся ремонт если не секрет? И геморойно ли это?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:02
Техника: 3D
Ну не факт что компрессор, но симптомы были точно такие же. Может у вас просто ремень порвался, или шкив на компресоре развалился, мне пришлось менять компрессор,я поставил от трехсотки, он совсем другой. Новый для 250ки стоил в прошлом году 80тыс. Руб.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:06
Весело, СПС за быстрые ответы. Дождусь завтра новых свечей, попробую... Если лучше не станет придется тащить его к мастерам... Вот вопрос еще такого плана может кто сталкивался, возьмутся ли официалы бомбардиров и ямах за каву? Так как официалы кавы у нас нет(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:23
Техника: 3D
Про дилеров не скажу, так как не езжу к ним,
Посмотрите ремень компрессора, может порвался просто, поэтому и не набирает обороты, какой у вас пробег?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:25
Вот только что на почту отписался еще один добрый человек, у него такие же симптомы были как ремень порвался... Я так понял что причин может быть куча(((
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:26
Пробег 73 часа. Вот еще вопрос от какой машины подходит этот ремень? И тяжело ли его менять самому?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:35
Техника: 3D
имея нормальный набор головок я меняю за пол часа.
Надо открутить четыре подушки двигателя и сдвинуть мотор вперед и в щель между валом импелера и шкивом коленвал просунуть новый ремень и затянуть натяжитель, я подбирал ремень по длине, там обычный ремень ручейковый, на любом авторынке 1500руб примерно.
Хотя многие говорят что надо ставить орегинал,я разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:40
Спасибо вам большое! На выходных поеду смотреть, надеюсь что всё-таки ремень! Как разберу отпишусь, если вдруг появятся вопросы надеюсь на ваши хорошие советы!?)))
