Текущее время: 18 сен 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Бендикс на хр
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 17:01
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Добрый день Форумчане)) после зимы еле завел! Стартер жужжит и иногда цепляет! После того как завелся проблем с запуском не было! Но вот на следущий день опять жужжит ! То есть пока холодный не хочет схватывать а когда теплый сразу цепляет!!! Кто что подскажет? Я так понемаю нужно снимать переднюю крышку!? И можно ли это сделать не снимая мотора? Плиз))
 Заголовок сообщения: Re: Бендикс на хр
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:54
Можно но нужен сьемник
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 19:22
BRP RXP X 260
Как он выглядит? Где посмотреть? Бендикс под замену или его можно починить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:04
откручиваешь переднюю подушку подушку приподнимаешь двигатель спереди и откручиваешь переднюю крышку .....я точно не помню может можно его вытащить при снятом стартере попробуй....заодно посмотри зубья на стартере....
если он не выходит то тогда откручиваешь гайку на 27 и за ней у тебя будет резьба ...накручиваешь сьёмник на резьбу и снимаешь эту хрень....
бендекс можно разобрать почистить и собрать или купить бу смотря твой в каком состоянии
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:15
не, без снятия шкива бендекс не вытаскивается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 14:14
BRP RXP X 260
Мотор снимать??
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 19:24
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 089%3B1211
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B317%3B300
нужен такой съемник, если постараться, то можно не снимая, просто открутить переднюю подушку и ослабить задние, и приподнять переднюю часть двигла. места там мало, но может получиться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 08:32
Ну как дела? Решил что с бендиксом?
С Уважением, Юрий!
