Текущее время: 26 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Всем привет нужна помощ
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 13:55
Подскажите пожалуйста какой аккумулятор.свечи зажигания, купить на ХРиху DI не оригинал?Есть ли аналоги свечных проводов или только оригинал?И где можно по наличию купить резиночки на топливные форсы а то одна форса периодически не закрывается,от чего подходят топливные фильтра на колбу и бензонасос? (Заранее благодарен)
 Заголовок сообщения: Re: Всем привет нужна помощ
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 14:28
Почти на все вопросы есть ответ на форуме, провода не оригинал MSD (но дороже),резиночки подбирать или на заказ,про фильтры в поиск.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 15:07
Техника: bombardier gsx
В каком Вы хоть городе находитесь?
Профиль подправьте чтоб избежать глупых вопросов
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 15:15
В москве!Профиль исправлю!на форуме не нашёл ответов на свои вопрос!маркировку свечей и т.п!Еще не понятно люди пишут что на DI стоит топливный фильтр не только в баке а еще и внешний у себя не могу таковой найти)Водник достался в подарок все работает но есть кое какие недочеты!и хотел провести профилактику думал что есть аналоги которые не стоят конских денег т.к 4000 минимум за один свечной провод это не реальные цены)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 16:03
Это реальные цены на эту технику. Привыкайте.. люди и в более бедных регионах уже смирились с этим:-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:23
viewtopic.php?f=46&t=8224&p=89702&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#p89702
http://avtoto.com.ua/vysokovoltnyj-prov ... -metr.html
https://www.google.ru/search?q=LB05EMH& ... d=0CBsQsAQ
свечи ngk zfr4f11
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:47
Dr.Ort писал(а):
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=46&t=8224&p=89702&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0#p89702
свечи ngk zfr4f11
Огромное спасибо!Еще вопрос я прочитал ваш пост по поводу промывки форсунок!у себя я мыл снимая форсунки одевал на них шланг закрепляя хомутом в шланг заливал жидкость для промывки карбюратора!на форсунку подавал напряжение 6 вольт от зарядника дабы не спалить форсунку и подавал воздух компрессором!все отлично отмылось,вот только одна форсунка воздушная то перекрывается после отключения напряжения то нет я думаю в ней нужно поменять резиновое колечко,Как думаете поможет или сразу покупать дорогущие форсы?И еще вопрос там где у вас стоит топливный фильтр у меня идут просто шланги и топливного фильтра тонкой очистки я вообще на воднике не нашёл?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 17:55
фильтр есть, это факт.
форса загажена, прочисть как положено, воздушные без проблем лезут в стенд. если не поможет - покупай, выхода нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:13
А где в стандарте располагается фильтр там же где у вас на фотографии над крышкой бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:14
да, пол метра шланга от бака.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 18:30
Да да все вспомнил есть там фильтр,просто аппарат в деревне и видел я его только в прошлом году Буду брать от мерседеса Огромное тебе спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 20:55
http://www.220km.com.ua/product/akkumul ... ja-klema-/
такие акб хотя бы есть на рынке. цена адекватная и мощнее оригинала. оригинал 19 Ач. он больше, по этому нужно будет снять серую площадку под акб, можно изготовить подставку под него, а можно и так оставить, держится хорошо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:03
Dr.Ort писал(а):
http://www.220km.com.ua/product/akkumuljator-dlja-avto-nova-35l-smf-40b19razijatonkaja-klema-/
Понял!и еще раз по фильтру там стоит бочонок похожий на фильтр на двух металлические трубках если это он и есть то я в прошлый раз всю голову сломал как его снять!а официалы вовсе сказали что это не фильтр и продается целиком с магистраль и цена его 36 рублей)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:10
у официалов можно не только с магистралью, но и с новым гидром взять... это обычный топливный фильтр, а трубки па краях завальцованы, намертво! берешь нож и вырезаешь эту ересь к хренам, потом делаешь то, что сделал я. есть еще фильтры Золекс неплохие, польские, я такой в обратку поставил, он конечно попроще мерсовского, но и дешевле вдвое.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:22
Т.е для замены необходимо взять шланги разъемы хомуты и фильтр?и на эту трубку одеть 2шланга затянув хомутов и в разрез поставить фильтр
