Текущее время: 26 окт 2026, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:17
Техника: диско 3.ямаха FX-SHO. казаночка 5.гризли 580
А зачем тебе вода?у нас офицалы церез щуп высасывают масло,когда будешь снимать маслянный фильтр подложи как можно больше ветоши.Масло всё равно прольётся.ямалюб это более бюджетное масло.мотюл вроде как получше.офицалы рекомендуют менять масло в конце сезона.я меняю наоборот в начале.и масло на гидриках всегда светлое.вы ходите по воде а там практически нет пыли.НА первом гидрике я накатал 65часов за 3 месяца и масло оставалось светлое
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:00
Техника: был vx1100
плохое масло значит. должно заметно темнеть. пыль не причем)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 06:51
Техника: Kawasaki STX 15-F
Человеку скорее всего нужен порт подключения воды чтобы прогреть мотор и не перегреть его. А потом высосать горячее масло. Скиньте фоту куда подключить шланг с водой. Хотя я у себя менял масло по первым морозам и воду подключать не стал, взял два калорифера поставил во внутрь и прикрыл мот чехлом через минут сорок движок прогрелся градусов до пятидесяти вакуумом вытянул все до капли.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 21:04
Масло высосать всё невозможно.только из картера.а больше и не надо.и я замечу на водной технике масло темнеет не так как в автомобильной.оно естейственно темнеет но незначительно.да и меняете вы его чаще чем в авто.а найти куда подключить воду легко.снимаете заднее маленькое сиденье.потом убираете ёмкость для хранения вещей и огнетушителя.и в верхней части увидете клапан для проливки системы охлаждения тосолом.от него идёт шланг к тройнику системы охлаждения.вот этот шланг снимаем и подсоединяем к нему (тройнику)шланг с водой.если надо могу выслать фото но только с фзса.в принципе всё тоже самое.мой гидр на полировке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 17:57
Техника: Yamaha FX SHO 2008
А если не запариваться прогревом в просто высосать масло на холодную?
Или прогреть принципиально?
Если не в напряг сфоткай при возможности, мне до июня можно не спешить.
Свой только с покраски забрал.
IMG_2250.JPG [ 6.77 МБ | 8347 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:47
По теплу полусинтетика очень текущая думаю что греть двигало не обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 22:24
Фоту порта обязательно
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 07:14
скинь почту или номер телефона если есть ватсап.гидр в москве покупал?вроде в начале весны он был в продаже
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 23:05
Поменяли масло.
Без подвода воды.
Откачали где-то 3-3.20 литра масла. На холодную.
Поменял масляный фильтр, воздушный был как новый.
Аккум поставил на зарядку.
Завтра в фарах на прицепе лампочки поменяют и в бой.
IMG_2366.jpg [ 8.44 МБ | 8274 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:40
Вот любят владельцы 2т техники советы раздавать как масло мерить в 4т мотре )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 12:49
AllaDeneva писал(а):
Всем привет. Подскажите, хочу поменять масло в гидроподъемнике мотора на Suzuki DF50. Возможно ли его масло слить не снимая весь агрегат, есть ли там сливная пробка?
________________
играть майнкрафт
еще один упырь- бот.
