Текущее время: 14 сен 2026, 21:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:54
Всем ПРИВЕТ!!
Суть проблем(ы) следующая.
Есть YAMAHA VX 110 2006г.в. 110л.с. По крайней мере по тех паспорту прописано именно так. Когда называю эту модель продавцам, то чаще всего слышу "Может это 1100-й?" Задолбали по сути, профессионалы х...вы. Вопрос номер раз - у меня ошибка в тех паспорте или это РЕАЛЬНАЯ модель? Теперь непосредственно о технике. Не тратя время на предисторию сразу - Нет Головки Блока, которая закрывает поршневую. Подергался по диллерам и рознице... и всё упирается в "Какая у Вас модель?" и всё по новой!!!... (боюсь не то заказать) Тут далекие знакомые мне идею подкинули. ТАК КАК ГОЛОВКА БЛОКА МНЕ ОБОЙДЕТСЯ В ПОЛОВИНУ (а то и дороже) стоимости двигателя порекомендовали заменить двигатель целиком. Но с меньшим количеством лошадей скажем грубо 99 (мне скорость особо не нужна, а налог меньше.). Но тут получается что я ищу замену ТОМУ чего НЕТ! (по мнению продавцов) Опять же попытался сам поискать двигатели в сборе никто не поставляет. Я в технике как таракан в квантовой физике. А третье лето у же покататься не могу. :cry: Выручайте братва!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:49
Техника: Ямаха FX 160 лс , Пежо 4008.
Мотор ставь какой влезет едешь в Майкоп и ставишь на любого пенсионера - налога нет вообще.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:59
Почему именно в Майкоп?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:07
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_a ... _305340508
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:26
Благодарен. А они одинаковые? от VX-ов? Модель 110 или 1100? или еще какая? Взаимозаменяемые? (Заранее извиняюсь за неподкованность)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:19
Потому что в в других республиках вы будите платить за него налог а в Адыгее в г Майкопе регистрируете на пенсионера и не платите вообще.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 00:25
фото мотора или то что осталось... есть мотор твой на разборку...
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:53
Уважаемая администрация. Может я еще не до конца разобрался тут, но проблема в том что мне на почту приходят уведомления о том что кто то что то мне написал, а в диалогах я этих ответов не вижу!! Почему?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 07:17
Ребята подскажите на этой модели VX1100 есть ли ограничитель оборотов и возможен ли такой вариант что при износе винта двигатель на максимальных оборотах всегда работал, так как ему было легко из за износа и отсутствия сопротивления его раскручивать и впоследствии мотор могли получить большой износ? Продают гидру я ее смотрел в том году, она не резко стартовала а обороты были на 7000 мгновенно при нажатии на курок и когда крутишься обороты на 7000 дальше нет шкалы а она вяло так крутится ну ясно что изношен винт и корпус водомета.Могут ли из за этого быть последствия для движка?Хочу его купить и поменять винт и корпус.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 07:15
Что не кто ни чего не знает?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:08
ограничитель есть,мотор расчитан на максимальные обороты,если с обслуживанием всё нормально,лили нормальное масло то ничего ему не будет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:31
Техника: был vx1100
какая наработка и год? на гидроцикле который не едет много не покатаешься, будет скучно, а значит эксплуатировался он в таком режиме не долго. компрессию померить на полностью прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:38
год 2005 , наработка 230 часов.просто я думаю могли ли этим двигатель убить?компрессия какая должна быть, 11ат ????
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:11
Купи новый фильтр маслянный для него а старый разбери и посмотри есть там стружка или нет... Если нет то все хорошо...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:16
Ограничитель оборотов...почему никто не пишет что там коробка есть с редуктором?....и мотор работает в 15....18 ....оборотов
