Текущее время: 02 авг 2026, 21:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: чем можно покрасить гидрик
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 21:32
Техника: yamaha gp 800
чем покрасить корпус гидрика не дно а верхнюю часть так сказать крышку
 Заголовок сообщения: Re: чем можно покрасить гидрик
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:15
Как машину хорошей краской
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 06:34
Техника: диско 3.ямаха FX-SHO. казаночка 5.гризли 580
Лучше спец краской для водной техники.Краска для машин она по металлу.Вам нужна по пластику.Если для продажи пойдёт и для авто.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:43
я красил акрилом под лак всё классно!
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:23
а чож не акварелью то??? Покрасить мона чем угодно а вообщето гелькаунтом гидрики покрывают
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 09:16
Техника: BRP RXP 215. Sea Doo Speedster 150 255 л.с.
Вообще с завода покрывают гелькоутом я крашу полеуретановой краской для нефтяных платформ продается в сикенсе
WaterRest.ru
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:42
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
так то автомобильная краска на грунт наносится. А грунт лежит на металле и на пластиковых бамперах
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:51
Красили автомобильной краской,нормально
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 04:14
А бампера у машин какой то особенной краской красят ? :ROFL: Вся заморочка только состоит какой пластик красить надо , если он голый и это полипропилен - то тогда нужен грунт перед краской ( sikens 2kpp праймер ) проверено ! А вообще маляры знают чем красить , вот для днища нужна специальная краска эпоксидная или полиуретановая .
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 05:28
красить можно хоть какой краской,смотря какой результат вы хотите получить и для чего вам это нужно.на продажу пофиг автомобилбная акриловая сойдет(все равно через сезон ,два все переделывать нужно будет.)а вот для себя любимого -только гелькоут!!!и без вариантов.правда не всякий маляр с этим материалом работать умеет.и процесс друдоемкий и дорогой.за то и эфект соответствующий.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:15
P.S.вообще на заводе их конечно никто не красит.гель сразу наносится в матрицу и на него набираются слои тканью или матом.затем вакумной установкой убирается весь воздух,при опред.темпиратуре.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:30
скоро планирую своему днище обновить. планирую продрать трещины, затереть участок под покраску 600-800. геля нет, может поможете! есть полиэфирка для бамперов со стекломатом и, ВНИМАНИЕ, цветной порошок для порошковой покраски. я почитал, он полиэфирный, топиться под 200 градусов. пробовал досыпать его в смолу для краски и проливать трещины - застывает отлично, на вид как гель))
после проливки трещин планирую все вышкурить и вскрыть полиэфирным лаком (надеюсь такой есть в природе) для глянца, ну и польрнуть. красится будет часть днища симметрично по центру, наличие перехода не принципиально.
посоветуйте, если че...
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:12
женя,я бы рад.да только ты по моему и в этом разбираешься.разве только про порошок,думаю если на полиэф.основе то не свернется как минимум.на счет блеска не знаю какой результат будет,может помутнеет может нет.в любом случае пробовать надо на чем то сначала.и еще фигня такая с полиэфиркой,она сохнет всегда..как только получает больший градус цельсия,становится прочнее.например сделали мы парасаил 12 метров такой сушки естественно не найти.сох под навесом(под прямым солнцем нельзя)градусов может 30 было,через месяц выставили на пляж.там под солнцем градусов 45 как нагрело,он дня два вонял на пол пляжа.но прочнее стал ощутимее.т.е.лучше сразу в сушке температуру дать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 20:39
в моем случае сохнуть только в гараже))
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 04:07
Насчет полиэфирного лака - смысл какой днищю блестеть ? Один хрен где песок где камни - поцарапается ! Не создан лак для таких условий эксплуатации ! Ну а если будешь красить лаком - то бери хороший HS лак , он более твердый и глянец лучше !
