Текущее время: 18 сен 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Пропала Зарядка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:17
Техника: GTX 2001. Carb
Купил Зимой, GTX 2001 КАРБ. бывший хозяин сказал что зарядка была 100%, верю т.к имел неосторожность снять клемму с аккума на работающем гидре, сейчас зарядки нет! с генератора заряд идет, предохранители все целые, остается реле, прочитав тему РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР понял что нужно заказывать новый. везде указанно DI , думаю что не особо имеет значение и мне он подойдет, поправьте если не прав! нашел 2 варианта, второй вариант доступнее по цене, но это китай, опасаюсь! прошу подсказать какой точно подойдет. и почему на втором варианте нет провода на минус, по логике ее нужно кидать на корпус, прав?
http://www.ebay.com/itm/281077394518?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/261404385298?_t ... EBIDX%3AIT
 Заголовок сообщения: Re: Пропала Зарядка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:35
на твоём гидрике нет отдельно реле оно встроено в ECU.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 13:39
Это понятно. Понял что нужно ставить отдельно его, вопрос только какой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 14:07
можно отдельно поставить,по первой ссылке .
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:05
Ага 8) Колхозить придется полюбому. "Мозг" покупать изза зарядки некомильфо :Search:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:11
Сегодня прозвонили второй раз с электриком, с гены перебоями выходит напруга до 40 максимум. а провода между собой не прозваниваются, значит обмотка! буду скидывать гену и на перемотку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:13
У тебя не гена, а магнето. Напруга должна быть в пределах 30-75 Вольт трехфазный ток. Если бы все меж собой не прозванивались то вообще напруга 0 В была бы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:20
не один из трех не прозванивается между собой. о том что сдох гена сказал электрик. Теперь знаю что магнето. как быть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:23
между собой не один не прозванивается.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 20:22
должны звониться между собой 190-300 Ом. снимай, разбирай, чисть, смазывай. скорее всего коннектор окислился и провода отвалились.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 20:46
Сижу ломаю голову как правильно снять выхлоп (бараний рог который) чтоб подобраться к крышке статора? Болты замудрено сделаны!
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:52
Выхлоп снял, на крышке статора стоит масляный насос, прошу подсказать как его правильно и полностью отключить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:02
открути и все, вход. трубку заткни.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 04:55
Т.е целиком снимаю насос, две трубки идущие на карбы глушу, а с тросом от газа как быть ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 00:26
открути трос от насоса и снимай
