Текущее время: 01 мар 2026, 15:22
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: rxp 215 ошибка oil
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 02:27
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
прочитал все что можно, но толком не чего не нашел...
описываю - на холостых работает, чуть газу сразу ошибка, обороты не набирает....и пищит и OIL на табло
на компе у супер спеца - датчик масла, типо меняйте и все будет класс, поменяли - без изменений, руками разводят (минск- какой то кирил)
больше им не верим, до этого - капиталка, новая турбина, и т.д..(в общем где то 3000$)
читал, что у людей это уже было, кто как решил?
может кто наткнется - подскажите, спасибо!
Пережили голод - переживем и изобилие...
Последний раз редактировалось techmont 27 май 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: rxp 215 ошибка oil
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 09:21
Насколько я знаю если проблема с датчиком (давлением) масла,он ограничивает обороты но не глохнет,посмотрите МАР (ДАД),давление топлива в рампе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 15:30
Знакомая тема, надпись oil стоила мне 110 тысяч деревянных.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 17:00
механику вкрути и померяй. а писда будет
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:46
механику вкручивали - все в норме, это все происходит только на воде, на прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:48
что в финале сделали? где то читал редукционный клапан вроде, не у вас?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 18:58
я не правильно написал, он не глохнет, а обороты скидывает, но датчик новый...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:04
редукционный клапан -собирающий долбоеб закрутил до дури.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:10
я тоже про это думал, но вопрос, подлезть к этому клапану реально?
и он разве как то регулируется?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 07:18
только снятие двига.
какой год гидра? на каких оборотах загорается oil?
какой цвет датчика масла? какое давление на манометре? куда вкручивали?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:29
Тогда проблема в давлении,на горячую не хватает, в этот момент и мерить манометром.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:32
koks писал(а):
Тогда проблема в давлении,на горячую не хватает, в этот момент и мерить манометром.[/quote так давление какое на механике? датчик того года поставили?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:20
год 2005, загорается на 3000+-, цвет вроде серый, завтра буду разбирать, точно скажу, при мне в сервисе подключали манометр- спец говорит все в норме, сам не увидел какое.... вкручивали прямо вместо датчика.
датчик сняли и по нему заказали такой же, старый не забрал, блин...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 17:35
да, на холодную метров 300 прет без проблем, по мере нагрева все меньше и меньше, в финале - чуть газанешь, почти сразу... и сразу вопрос - куда вкрутить манометр, что бы на ходу посмотреть?
я уже и не знаю какой они там датчик поставили, может подскажите какой нужен? вот вин YDV40785D505
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:18
5 год нормально разомкнутый. выкручиваеш датчик и на шланге манометр. и катайся смотри
