Текущее время: 29 окт 2026, 05:51
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: rx di 2002 подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 09:56
Техника: brp rx di
всем привет... мотор 947 роткс, вопрос в следующем ... после зимы полез выставить метку подачи масла ,(делаю это каждый год,так как трос не родной,тянится зараза. пользуюсь велосипедным..) и заметил что возвратная пружина шкива к которому крепится трос на масло насосе и в о братку под застревает ,я что сделал натянул пружину еще на оборот и теперь все четко уходит в о братку, но появилась следующая проблема... вставляю ключ который без ограничений обороты не набираться троит пыхтит 3500 4000,вставляю ключ который с ограничение по оборотам,так называемый женский:-) все едет заебок... но упирается в ограничение . подскажите в чем прабла????
 Заголовок сообщения: Re: rx di 2002 подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:04
трос тянется? он че, резиновый?
ключи идентичные, только отсечка разная. перепрошей ключ, мож поможет...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:09
Техника: brp rx di
трос тянится потому что раскручиваться сам по себе за сизон каждое лето новый:-) родной денег стоит и ждать два мес... непонятная хрень с ключем.. вчера первый рас такое случилось.... в прошлом году он ездил все хорошо но примерно 3800 и 4500 троит и потом резкий выстрел
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:17
Техника: brp rx di
причем вчера как было... ставлю обычный ключ без ограничений,жмешь в газ он Идет сумасшедший, первый поворот и все тррррр тррррр троит не едит,вставляешь ключ с ограничением едит 70 и в поворотах не троит... потом опять глушишь,другой ключь,старт прет поворот и все трррр
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:30
есть троса для нормальных дорогих великов, очень гладкие и из нержи.
дело не в ключах.
думаю все происходит, когда ты на обычном ключе даешь обороты больше 5000 (лимит учебного ключа). разбери рейвы, прочисть и поменяй свечи.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:36
Техника: brp rx di
рейвы чищу каждый рас как консервирую его на зиму,чтоб нагар не засыхал,все чисто,свечи не менял но с прошлого года остались ну часов 6 накатано на них... провода новые от 8 мерки поставил еще в том году...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:43
Техника: brp rx di
основная проблема была и осталась что в том году что в этом... под траивает в промежутке 3800 4500 оборотов под траивает и потом резкий выстрел после 4500 перепробовал все,чистил бак снимал,чистил рейку,новый фильтр топливо,свечи,все что мой мозг думал все про бывал ,форсунки чистил.... и все ровно 3800 трррр 4500 и резкий рывок...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:45
соленоид
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:52
после 4500 открываются рейвы, может открываются несимметрично. провода там не абы какие, 8ка не лучший вариант. может компрессор не додавливает, воды не хватанул? мне не понятна ситуация с ключами.
какие макс. обороты на воде? как выяснили что подтраивает, дергаться начинает?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:00
Жень, скорее всего засорен или соленоид или клапан на трубках. на переходном режиме недооткрывается а потом все таки открывается кое как.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:03
да, я к этому и подвожу. может в грибах еще резинки не держат... неравномерное и не плавное открытие...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:18
Техника: brp rx di
и что такое соленоид?:-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:25
понятно... )
это электромагнитный клапан, от которого идут трубки к рейвам. нужно проверить целостность и проходимость всех трубок, степень и синхронность хода лопаток.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:50
Техника: brp rx di
кстати я когда чистил рейвы заметил что левый клапн нажимаеться во внутрь и проворачиваеться по кругу а правый вжимался но не прокручивался не в лево не в право
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:52
Техника: brp rx di
и синхронность лопаток как проверить?
