Текущее время: 27 ноя 2026, 02:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 98 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 7 След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 08:18
На время сообщения посмотри))) походу,там праздник какой то)))
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 08:59
Техника: BRP RXP 215 2004г
Спасибо всем за предоставленный материал!!!!
С Вашей информационной помощью мне кажется я " ЧЁРТА " сделаю при желании,все доступно и понятно. Отдельное спасибо за фото материал!!!!
Подскажите , а запчастями помочь не кто не может? А то в магазе все под заказ ( от 25 дней) . Сей момент конкретно гофра (на графитку) интересует 271001422.
А с такими сроками даже разбирать не охота :-(
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 09:49
да еба... нутся конкурент.я по моему не в одном посте косяка не впорол, и если вас насмешило слово бадс и дата стрим то я вообще сомневаюсь в вашей компетенции. если он в таком состоянии технику чинит а потом гондураситт ............................ бедные израильские райдеры. улыбнул спец
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 09:51
юра райдер найди и свяжись. будет тебе счастье
:beer: memberlist.php?mode=viewprofile&u=849
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 10:22
лисс писал(а):
выхлопа по бадсу .это круто!!!!!!!
разница я помогу всем 12 лет в теме мне никто не конкурент ..я в израиле и они тут есть поэтому раскажу о проблемах и ошибках....а разво.ные на сайте есть....привези я провер.....
если есть нормальные с руками...так пусть вскроят позвонят.... тел есть е проблема !!!!звонят во время работы....начальника в шоке...я все броса и бегу вотки посылать как оно работает
по
360511034644117.jpg [ 229.92 КБ | 5990 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 01:22
пошла самореклама... а прога интересная в ВЕРХУ ЧТО НАПИСАНО?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 01:26
А написано демо... Демо это образец....
А где твоё? Покажи нормальный пример с фото видео....
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:15
пример чего??????????. или у тебя бадс запускается без гидрика не в деморежиме? и вообще я не считаю нужным что то кому то доказывать. дал совет а люди пусть сами считают надо это или нет. а почитав ваши посты по улыбался .
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 20:46
Да ладна харош писунами меряться :D )))) Кстати alleekc а как тебя зовут? (Ну типа профиль заполни :wink: )
Вот чо вы начали, а? У нас тут что конкурс профессионального мастерства, ёпть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 22:07
я на это волну не сажусь и на интриги не ведуся. просто помогаю людям
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 02:19
я промолчу.....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:00
Ну вот! Мир, дружба, жевачка!!! :friends: Давайте лучше комунить "гидрик надуем" :wink: А то чота скучно на сайте стало :beer:
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f= ... 1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 10:31
он недавно еще раз отписался)
товарищ ждет советов, парни!!! viewtopic.php?f=45&t=8509&p=92071#p92071
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:04
alleekc писал(а):
не поможет. первый сигнал был уже. стопор вылетел. 100 % демфер на валу развалился и вал ушол вперёд . соответственно прижим ослаб и сосёт воздух. снимай вал и к токарю. из капролона новый выточи. толщина передней стенки 7 мм. заодно калибровочную шайбу на пару мм рассверли чтоб при выкрутасах перегрев не писал
подскажите.
тарелка упорная после растопаривания должна по валу к мотору сниматься?и нужно ли возле мотора разбирать? не могу тарелку по валу сместить,двигается на 3 см. и всё.
IMAG0283.jpg [ 3.6 МБ | 5921 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:25
alleekc писал(а):
Shrek писал(а):
alleekc писал(а):
33 точить 11 разсверлить :Yahoo!:
Это зачем??? Поясните пожалуйста. :crazy:
33 демпфер разваливается соответственно вал уходит вперёд. нажатие на гофру слабнет и вылетает стопор и тонеш за 2 минуты. соответственно и воздух посасывает на старте. 11 позиция калибровочная шайба на охолождение кулера и выхлопа. на пару мм рассверлить подача воды больше и охолождение лучше
а рассверливать я так понял это канал?или нет.
посоветуйте пожалуйста.
IMAG0284.jpg [ 3.87 МБ | 5917 просмотров ]
