Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
глумись глумись))) как проверить, датчик не работает или сам прибор на руле, может провод где отпал)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ну хош провода прозвони. с инфоцентром ничего не случится. проверяй сам втс.
den_da
Женя, у меня 3 разъема на блок втс идут 3хконтактный ,9думаю, с кнопок, 1но контактный не знаю с чего может плюс питание, 2х контактный , наверное, на прибор... или я ошибаюсь? вот скоро во всем разберусь доросту до мичмана и стану таким же как ты умным)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
den_da
Женя, сходил, прозвонил, сопротивление меняется в одинаковых пределах несколько раз пробовал датчик рабочий, буду звонить дальше... это или провода или сам прибор... может он только на запущенном двигателе должен показывать???
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
нет конечно, как ты на воде поймешь в каком положении трим...?
den_da
Ну пойду сейчас дальше провода звонить до прибора
den_da
Короче говоря, вся электрика до инфоцентра приходит, а инфо не показывает, гидрик с японии, и на спидометре и приборе втс следы соли, думаю они внутри хорошо промокали солоной водой и окислены в хлам, пока их не снимал и не смотрел, но думаю это так пока поменял винт водомета на старый, попробовал, все равно не крутит и.... возможно понял почему, сколько я мучал аккум он скорее всего просто подсел... померил, 9 вольт... поставил на зарядку, но со старым винтом не жизнь, зазоры по 1мм, но пока оставлю потом на воде посмотрю что да как там и подточит его чуток, потом и заменю снова
den_da
позарядил аккум, крутит только в путь..))) можно сразу винт менять и без свечей спилить кольцо до нужных размеров... под сорок лет ума нет)))))))))) пиздец простите какой то)
Shrek
Ну чо сказать... Зато напряг полстраны и даже страны неприсоединенные  Поздравляю ))))
den_da
Дак Валерий, на старуху проруха))) Стыдно даже слегка)))
den_da
den_da
И снова за советом...))) Имел неосторожность прокрутить двигатель стартером с незаземленными ВВ проводами, теперь пропала зарядка, подскажите, пожалуйста, что посмотреть, где у нее предохранители и что еще может быть???
