Текущее время: 12 сен 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: Brp gts 130
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 19:42
Техника: BRP RXP 260
BRP GTS 130
Привет одноклубниками!Владею GTS 130 при максимальной скорости 85 км.ч. сколько оборотов должен писать тахометр?У меня 7100 это нормально или винт уже из носился?
 Заголовок сообщения: Re: Brp gts 130
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:06
это много, обычно 7050 крутит.
может износ, только не винта, а кольца. промерь и замени, сейчас продавцы подтянутся.
обороты станут меньше, а скорость больше.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:15
BRP GTS 130
Да едет норм 56 миль это 90 км!винт точил кольцо менял,у меня рхт был макс скорость 113 оборотов 7600 7700
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:16
BRP GTS 130
Для Гтс 7100 7200 это плохо?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:44
нет, это не плохо, лишь бы от этих оборотов толк был... на суше 7800 можно вдуть, т.к. нет нагрузки. если кольцо подточено, то винту крутиться будет легче, от того и обороты выше, а скорость ниже. у меня и друзей тот же мотор, крутит на стоковом винте 7050-7080, скорость 105 по спидометру.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:47
BRP GTS 130
Блин а у меня сто не едет 90-85!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:48
BRP GTS 130
Кольцо короче надо посмотреть?Да?Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:02
у меня сейчас другой винт, короткий, который подрыв дает, а макс. ккорость и обороты падают. крутит 6800 а скорость 102, по жпс 95 км/ч. на стоке 7050, скорость не знаю, но было быстрее...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:23
Техника: BRP GTS 130 2012 года
Вот это у вас чумовые gtsы!!! Новый крутил 7160 скорость 86(по жпс)! Сейчас прошитый крутит в холодной воде до 20 градусов - 7460 скорость 96,4(по жпс), по спидометру 88. При прыжках или без нагрузки раскручивается до 8920!!!
И если не секрет то винт с каким шагом стоял в стоке и с каким шагом и какого производителя поставил, что он при 6800 - 95км/ч едет?
