Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
sd50
Двигатель заводится и через 5 мин катания начинает "троить" при этом воды из контрольки очень горячая, иногда идёт пар. Если у кого-то было такое, отзовитесь пожалуйста.
grigoryan
Прокладка под головкой прогорела.
sd50
grigoryan писал(а): Прокладка под головкой прогорела. Спасибо. А какие-нибудь ещё признаки прогара есть? Я подавал воду (в гараже) под напором и потом заводил двигатель. До пуска вода из контроль лилась хорошо, а после запуска двигателя начинала идти с пульсациями.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
sd50 писал(а): Я подавал воду (в гараже) под напором и потом заводил двигатель. ты не в курсе, что сперва заводят двигатель, а потом включают воду, чтоб гидроударчик не произошел? sd50 писал(а): До пуска вода из контроль лилась хорошо, а после запуска двигателя начинала идти с пульсациями. потому и пульсация, что выхлопные газы в сист. охл. идут, а вода соответственно в движок льется..
grigoryan
sd50 писал(а): grigoryan писал(а): Прокладка под головкой прогорела. Спасибо. А какие-нибудь ещё признаки прогара есть? Я подавал воду (в гараже) под напором и потом заводил двигатель. До пуска вода из контроль лилась хорошо, а после запуска двигателя начинала идти с пульсациями. Пока ты тут писанину разводишь,у тебяв моторе металл ржаветь начал. Снимай головку,меняй прокладку,заводи и выгоняй влагу из мотора,И чем быстрей, тем дешевле для кошелька.
sd50
Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея?
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Я думаю тут у ребят есть в наличии. Поспрошай погромче
grigoryan
sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? думаю,что хуйнёй занимаешься
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже...
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже... Стоит обратить внимание!, там отверстия в прокладке для охлаждения, на каждом цилиндре разные, разность охлаждения цилиндров зависит от прокладки, с самодельной прокладкой можно получить перегрев цилиндра и задир.
sd50
grigoryan писал(а): sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? думаю,что хуйнёй занимаешься Я это не сам придумал. ВСочи,Анапе, и на Азовском море для ремонта все используют спрей Permatex PR80697.
sd50
Dr.Ort писал(а): sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже... По даю воздух 1,5 атм в систему охлаждения и в ВМТ воздух слегка выходит из отверстия свечи, опускаю в НМТ воздух не идёт. Это говорит о пробое какой прокладки, головки или выпускного коллектора? Подскажите, кто знает момент затяжки головки блока.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
koks писал(а): Dr.Ort писал(а): sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже... Стоит обратить внимание!, там отверстия в прокладке для охлаждения, на каждом цилиндре разные, разность охлаждения цилиндров зависит от прокладки, с самодельной прокладкой можно получить перегрев цилиндра и задир. ну вырезать же на глаз, а по старой))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
sd50 писал(а): Dr.Ort писал(а): sd50 писал(а): Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея? сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже... По даю воздух 1,5 атм в систему охлаждения и в ВМТ воздух слегка выходит из отверстия свечи, опускаю в НМТ воздух не идёт. Это говорит о пробое какой прокладки, головки или выпускного коллектора? Подскажите, кто знает момент затяжки головки блока. на*уй че-то куда-то дуть, если не в состоянии проанализировать полученную инфу? то что ты делаешь, понимаешь только ты... ты сейчас хоронишь двигатель с умным лицом, удачи!
sd50
[quote="Dr.Ort"][quote="sd50"][quote="Dr.Ort"][quote="sd50"] Вобще-то чтобы знать что делать нужно знать что случилось. Прокладку ку снял, она не прогорела. Может подскажешь, с высоты своего опыта , где искать дальше? А то как в анекдоте "прыгать надо".
