Текущее время: 16 янв 2025, 22:08
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 120 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
 Заголовок сообщения: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:56
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Добрый день форумчане)) на ХР -2000г. У кореша ,сгорел сначала предохранитель в блоке с катушками! После его замены сгорел сразу на мозгах который идет на АКБ! В чем может быть причина??
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:03
похоже на защитный диод
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:20
Это какой диод? Где искать? Все фишки на двигателе, блоку управления WDшкой пробрызгал. Массы одна и другая прикручены. Плюсовой на стартере на месте.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:21
Выручайте друзья!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 11:35
Защитный диод в мозгах :( :( :( Залит компаундом наглухо. Очень и очень плохо. Попробуй с другого гидрика мозг перекинь - если все окей на новых мозгах то точно он. Лезть туда очень тяжело да и мало кто умеет. У нас в Самаре Сергей мастер из Городоффа чинит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:45
С чего вдруг он мог замыкать то?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:06
Где у нас стоит генератор?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 13:42
Началось все с того что вчера я выехал и через прокладку на коллекторе начала сифонить вода, на холостых я доехал обратно до берега и погрузил. Сегодня я заменил прокладку и начал запускать. Работает секунды 2-3 и глохнет и вышибает при этом предохранитель. Переднюю крышку не снимал, а снял заглушку масляного насоса (думал может через стартер набежало, через колечки уплотнительные), пощупал там всё пальцем, сколько смог. Сухо там.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 14:56
нету у тебя генератора. не стоит он.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 15:24
Сначала глохнет а потом вышибает или наоборот?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:56
Стартером крутит! VTS работает. На продувку цилиндры крутит секуд по десять.
Запускается с пол оборота. Работает секунд 5 и глохнет.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 18:59
Такое ощущение, когда зарядка начинает идти, в этот момент и отрубается..
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:35
тогда попробуй магнето отключить и завести на аккумуляторе. аккум должен быть заряжен. гидрик должен работать и не глохнуть. просто будет пищать и мигать LOW 12 VOLT
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 20:45
У меня нет инфо центра.
Отключить фишку с передней крышки?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:17
это точно не диод. разбирайся с магнето, скинь переднюю крышку проверь. что значит - из под коллектора?
