Текущее время: 14 сен 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: xlt 1200 не заводится
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:52
Техника: есть
Привет всем. Заменил импеллер, спустил на воду. Начал заводить, стартер покрутил немного и перестал. Сейчас при попытке завода пишет на дисплее START, но звуков никаких не издает. Аккумулятор новый, масса есть. С чего начинать и к чему готовиться?
 Заголовок сообщения: Re: xlt 1200 не заводится
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 08:10
без свечей крутит?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:35
Техника: есть
Нет, не крутит. Мерил напряжение на стартере в момент нажатия кнопки старт - никого
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 12:44
Техника: есть
Нашел два предохранителя на 10 и 20 ампер на блоке управления, оба целые, 12 вольт на них приходят
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:23
Скорее всего реле стартера в чёрной коробке, окислилось.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 18:28
Техника: есть
подал отдельное питание на стартер, обнаружил, что нет искры на свечах. Как будто плюс, на черную коробку не приходит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 23:13
Разбирай и чисти блок кнопочек старт-стоп-чека. Там собака зарыта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:32
Проверьте реле стартера.
