Текущее время: 15 янв 2026, 02:41
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:35
(Rotax 951)
Здравствуйте, приобрел я себе первый гидроцикл BRP GSX Limited 1999 (двигатель Rotax 951). Двигатель после кап.ремонта, обкатку прошел. Заводится и едет без проблем. НО только до 6000 оборотов. Рейв клапана чистили. Да и вообще, в них ли дело, учитывая что на суше можно до 7800 оборотов смело выжать (с сидушкой и без нее). Свечи новые, маслонасос заглушен, масло (Motul 2T полусинтетика) мешаю с бензином 1:40, компрессия 8.1 в каждом. Вопрос №1: если рейв клапана не работают будет ли двигатель на суше крутить свыше 6000 оборотов? Вопрос №2: от импеллера зависят обороты или если косячный винт, то просто скорость теряется, а обороты остаются? Сегодня глянул его (винт)... Как бы с водной техникой впервые, поэтому не знаю нормальный он или нет... Края подбитые видимо несколько раз камешки ловил.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 21:59
ревы смотри.
без них на суше будет крутить в отсечку, можешь отключить и проверить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:02
Свечи какого цвета после катания?
Может обратный клапан не отрабатывает?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:03
Первый ответ для новичка: ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ 8)
Иначе с тобой никто не будет разговаривать.
1. Будет крутить до отсечки ибо без нагрузки.
2. Если винт не "косячный" а грузовой будет больший подхват с низов (резче стартует) и меньшие обороты максимальные (меньше скорость максимальная) - но это не твой случай. Обороты от винта падают на 300-500 максимум. тебя как ты говоришь - 1000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:04
Dr.Ort писал(а):
ревы смотри.
Жень, а осадить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:06
Shrek писал(а):
Dr.Ort писал(а):
ревы смотри.
Жень, а осадить?
точно!!! ну, ну, ну... профиль, батенька!!! :x :pardon:
какой клапан? :shock: и где стоит эта замечательная штука?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:07
тож интересно :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:15
Dr.Ort писал(а):
Shrek писал(а):
Dr.Ort писал(а):
ревы смотри.
Жень, а осадить?
Жень, я со временем начинаю понимать адмиралов... Фраза "Заполни профиль" это не доёбка старожилов... Это проверка на адекватность и минимальный интеллект... Если чел поднял бабла на (ну грубо так) торговле чемто там ( мука, сахарная пудра, сено) А на деле в технике полный ноль да и в компе тоже (а нахрен? дозу и так купят) А тут на Халяву советы раздают! И можно не париться и задавать вопросы а они ДОЛЖНЫ на них ответить... А потом: Спасибо, проблему решил, всем пока и гудбай...
Последний раз редактировалось Shrek 07 июн 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:16
(Rotax 951)
А где профиль заполнить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:17
не так...
проблему решил, бенз залить нужно было...))) или акум поставить...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:18
ИСЧИ ДА И НАЙДЕШЬ! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:22
Жень мне больше интересно кто из наших аксакалов выиграет ;-) viewtopic.php?f=46&t=8605
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:23
я знаю кто проиграет)) тс
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 22:28
Ээээх! :( По нашим временам 100-120 килорублей тоже деньги серьезные... Как бы парень не выпал из наших рядов...
