Текущее время: 26 окт 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:54
Дело вот в чем спустя неделю или месяц гидрик кручу стартером не заводиться, а вот только вливаю один грам бензы в любой цилиндр и все кручу и почти сразу схватывается и работает, и потом глушу и и заводишь работает на любых оборотах что может быть подскажите? Может диафрагменный насос на карбюраторах уже поношенный?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 17:19
Бенз от простоя стекает в бак. Поставьте в линию подачи топлива "грушу" для подкачки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:34
Женя зачем грушу ,праймер поставить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:51
я в кавычках написал, не знал как та штука-кнопка модная называется)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 07:25
очень извиняюсь что за праймер? можно фотку увидеть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 08:31
К ALEX постучись у него есть наверно.
primer.jpg [ 672.02 КБ | 5771 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:21
и как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:27
все понял это типа насос ручного!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:45
нашел другой вариант поставить эл насос низкого давления на 0.3-0.5 МПа поставить тумблер завел гидрик отключил и поехал, спасибо всем кто помог и навел на правильную версию!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 09:46
http://ru.aliexpress.com/item/12/322769 ... dVersion=1 вот сам насос еще думаю поставить http://ru.aliexpress.com/item/12MM-10MM ... dVersion=1 клапан, хотя насос работает и без клапана в нем есть но все же с клапаном дольше проходит!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:34
Техника: SPX787
А есть уверенность, когда ты его выключишь, что достаточно будет пропускной способности. Насос на карбах не такой уж мощный - прососет без потерь? А то на оборотах забеднишь смесь и прилипнут поршни. Праймер надежно и практично. А также проверено временем и нашей техникой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:49
та вот такую кинуть и в путь http://www.autobobr.by/shop/item/54368/
у кого-то здесь видел в виде кнопки на корпус.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 06:22
http://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Pump ... 80677.html вот заказал себе такую ту отменил! всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 01:30
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Не хотел бы вас расстраивать, но.. Внешне точно такую грушу я ставил на топливную магистраль под лодочный мотор Хонда 50лс. Пропускной способности не хватало для езды в режиме тапка-в-пол (ну или мощности насоса топливного), начал мотор давиться и глохнуть. Но мотор был 4т, а тут 2т.... Вобщем после установки смотрите аккуратно.. с головой... чтобы заметить бедную смесь пока не поздно...
Ну или надеяться, что вам с грушей повезло больше чем мне и пропускная ее способность будет выше.. может у меня клапаны в груше тугие слишком...
Может как вариант дабы не выкидывать приобретение - поставить грушу эту не на топливную магистраль, а на закачку воздуха в бак? Сопун где-то должен же быть в Бомбе? Создать в баке давление, чтобы до карбов бенз дошел, много ли надо..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 00:55
Любопытно, как груша себя показала?
