Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
koks
| Старший лейтенант |
выпускная система связана с охлаждением,если туда дуть может выходить воздух из свечей это нормально, раз прокладка целая надо смотреть почему пропадает подача воды, может что то попало в подачу от водомёта.Посмотри схему подачи http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UST-SYSTEM и разбирайся почему перестаёт идти подача воды.
sd50
koks писал(а): выпускная система связана с охлаждением,если туда дуть может выходить воздух из свечей это нормально, раз прокладка целая надо смотреть почему пропадает подача воды, может что то попало в подачу от водомёта.Посмотри схему подачи http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UST-SYSTEM и разбирайся почему перестаёт идти подача воды. Спасибо, схема есть. Мануал по ремонту можно где-то найти? Нет все трубки чистые. Я дую в систему охлаждения через выпускной коллектор, при этом глушитель(гусак) отсоединён и маленькое отверстие через которое вода должна попадать в глушитель(гусак) тоже затыкаю и в таком состоянии воздух выходит только из 1-го и 2-го, а из 3-го цилиндра нет. Вот что наводит на мысль, что такого не должно быть.
Dr.Ort
sd50
Dr.Ort писал(а): Dr.Ort писал(а): ... кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже... все так подозрительно...  что же делать дальше, Шерлок...? https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... A_1100.pdfЗаказал новую прокладку блока, буду ставить и смотреть дальше. Из под блока это где? Прокладка картер-блок?
Dr.Ort
между картером и блоком цилиндров. уверен, что колено не плавает в воде?
sd50
Dr.Ort писал(а): между картером и блоком цилиндров. уверен, что колено не плавает в воде? Я запускал двигатель на суше на 1-2мин. Гидроцикл сухой.
koks
| Старший лейтенант |
sd50 писал(а): koks писал(а): выпускная система связана с охлаждением,если туда дуть может выходить воздух из свечей это нормально, раз прокладка целая надо смотреть почему пропадает подача воды, может что то попало в подачу от водомёта.Посмотри схему подачи http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UST-SYSTEM и разбирайся почему перестаёт идти подача воды. Спасибо, схема есть. Мануал по ремонту можно где-то найти? Нет все трубки чистые. Я дую в систему охлаждения через выпускной коллектор, при этом глушитель(гусак) отсоединён и маленькое отверстие через которое вода должна попадать в глушитель(гусак) тоже затыкаю и в таком состоянии воздух выходит только из 1-го и 2-го, а из 3-го цилиндра нет. Вот что наводит на мысль, что такого не должно быть. Ясно,да в таком случае не должно дуть со свечей,остаётся прокладка под выпускным коллектором ,возможно там проблема.Снимай выпускной коллектор.
koks
| Старший лейтенант |
Dr.Ort писал(а): между картером и блоком цилиндров. уверен, что колено не плавает в воде? Там нет водяных каналов.
Dr.Ort
koks
| Старший лейтенант |
Жень в картере пустоты,вода только в блоке цилиндров подаётся через коллектор выпускной.
Dr.Ort
а в блоке эти ходы запечатаны снизу или этой прокладкой прижимаются?
koks
| Старший лейтенант |
В блоке цилиндров снизу перепускные каналы и всё,и стоит сплошная прокладка бумажная.
