Текущее время: 28 окт 2026, 19:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 120 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на ХР
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:47
Вспомнил!!! Еще до этого за пару дней, у меня была такая ситуация: я подъезжал к берегу и для того чтобы заглушить мотор гидроцикла я нажал на кнопку стоп. Он отключился, но работал стартер будто. Я сдернул ключ, стартер крутит. Я накинул ключ и кнопку нажимать никакой реакции. И так секунд 10-15. Блин и как на зло клемму хер сдернешь. Мотор точно не работал и это не детонация!
После этого вставил ключ, он пикнул, запус и поехал. Больше такого небыло. Я вот думаю может втягивающее не отпускает??? И стартер начинает работать в момент запуска как генератор?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:49
После этого вставил ключ, он пикнул, запуск и поехал. Больше такого небыло. Я вот думаю может втягивающее не отпускает??? И стартер начинает работать в момент запуска как генератор?
Поэтому и вырубает предохранитель.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:04
не. там обгонная муфта (бендикс) не позволит работать как генератор
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 08:27
Бля...где копать!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:09
Сижу ломаю голову и выстраиваю все происходящие моменты в последовательность.
Изначально сгорел предохранитель тот который находится в коробке с катушками и втягивающим, тот предохранитель защищает цепь втягивающего. Поменял. Начал сгорать предохранитель который стоит около мозгов, он же вроде как и на защиту между втягивающим и мозгами.
Если помыслить, то предохранитель может сгорать из-за бесконечного сопротивления, то есть при КЗ, то есть при повышении силы тока А (ампер). Но он никак не может перегорать из-за повышения напряжения В (вольт).
Если не прав, поправьте.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:28
не прав. предхран который в коробке он защищает мозг от аккума. если в мозге кз то чтобы не сгорело все нахрен сгорает предохран и аккум отсоединяет питание от мозга. предохран может гореть как при кз так и при скачке вольтажа. пример: предохран расчитан на 10 ампер при 12 вольт и через него проходит 10ампер. скачок до 36 вольт. предохран автоматически становиться на 10/3 = 3 ампера! и горит...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:53
Стартер может коротить?
Втягивающее может коротить?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:57
Сегодня на снятом ДВС и передней крышке, подключу стартер напрямую и посмотрю как крутит и отходит из зацепа. А позже разберу втягивающее, в прошлом году отдавал нашему электрику чтобы почистил контакты внутри. (он мне сам это предложил, видно что разбирал его, хз что он там делал).
И еще вот после того как начал выгорать предохранитель, стало такое что нажимаю на кнопку старт, а там глухой щелчок и тишина. Отпускаю и снова жму крутит.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:36
При снятой передней крышке, подключал напрямую стартер, всё отлично зацепляется и крутится! Без проблем. Снял реле стартера, сейчас расклепаю и посмотрю, но Цэшкой проверял, всё ок.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:51
Там ведь 6 проводков 1-2-3 желтые - обмотка.
4 черный 5 желтый 6 черный, не помню 4 или 6 на массу пикает.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:52
Dr.Ort писал(а):
Yuri299 писал(а):
Остальные на массу не пищат. Я снял крышку, 1-2-3 это обмотка, она пищит.
5-6 это датчик, как я понимаю ХОЛЛА или как его там, он не пищит.
с каким проводом пищит масса? НЕ ПОНЯТНО!
Жень, может ты что подскажешь?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:14
Выложи схему сюда, я с телефона, нет возможности глянуть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 11:50
Схема XP 2000 года, только так смог прикрепить.
Схема!!!.png [ 220.8 КБ | 10654 просмотра ]
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:02
всего в разъеме 5 проводов:
3 желтых провода - обмотки, должны между собой звониться все со всеми, а на массу НЕТ!
желто-белый и желто-черный - датчик положения коленвала, он или не прозванивается или показывают сопротивление, не знаю, это тебе не важно, он не при чем.
если обмотки целые смотри реле стартера. попробуй завести с ПОДКЛЮЧЕННЫМ датчиком полож. коленвала и ОТКЛЮЧЕННЫМИ обмотками (прийдется в разъемы проводки повтыкивать).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 14:23
Спасибо. Попробую.
С Уважением, Юрий!
