Текущее время: 29 окт 2026, 05:29
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
 Заголовок сообщения: Помогите проблема с brp
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:12
Купил гидр brp155 gtx 2008 и началось..... Сначала пробило прокладку Гбц и потребовалась замена теплообменнике! Все поменял масло чистое . Теперь постоянно горит предохранитель на зарядку аккумулятора! 30 ампер. Зарядка идет на батарею, 12,5 вольт без зарядка 13,4 при заведенном двигателе! Что может быть? Все провода уже проверил почистил клемы поджал..... Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Помогите проблема с brp
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:30
Регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:14
Так зарядку он дает!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 23:16
Или он таким образом крякнул, что и зарядку дает и жжет предохранитель? Такое бывает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:21
Посмотри вот эту тему. Похожее на твое вышибало предохраны viewtopic.php?f=46&t=8602&p=93854#p93854
