Текущее время: 19 июл 2026, 11:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 1820 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 02:25
sea doo gtx ltd 215 08г
Во блин, никогда б не подумал! На больших старых судах, где стоит малооборотистый дизель, там тоже напрямую от вала, но там 150 об/мин :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 09:51
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Привет всем, проверил напряжение как популярно объяснил Валера, показывает 13,5-14в на запущенном двигателе (т.е. с регулятора зарядка выходит), но лампочка аккумулятора на заведенном все равно горит... куда дальше рыть????
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 10:47
ты на выводах 1-25, 1-26 мерял или на разъеме регулятора? Под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:30
Валера привет, схема, которую ты скинул выше, не совсем моя, у меня такая
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
последние 2 страницы gtx model, там черный провод это железный корпус регулятора, но смысл тот же, да, там мерил там 13,5в. Дошел по проводу до черного ящика где катушки зажигания там тоже 13,5, но лампа аккумулятора на панели предательски горит...(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:51
год какой ХР?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:54
Shrek писал(а):
год какой ХР?
96 гв
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 07:17
меряй на аккуме. если и там 13,5В то просто забей. ничо тут уже не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 04:39
Парни, у меня опять не ладно... Вчера выбрался на проверочный заезд, гидрик вваливает отлично, но я повертелся понырял и заглянул в трюм там вода не откачивается... двигатель на половину залит водой был... как проверить откачку???
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:56
Что бы откачалось,нужно периодически,после серий заныриваний,вшпарить по прямой. Лягушки откачают воду. Конечно,если она там не через дыру какую или шланг оторванный набирается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:26
Тоже подумал, что продую шланги лягушек, на спокойной воде посмотреть не затекает ли откуда, на крайняк, поставить электрическую помпу с поплывковым выключателем....
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 09:36
ты их просто продуй, может забилось че
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:47
Помпа работает? Она жужжать должна при накидывании ключа! Если нет, смотри предохранитель.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:57
Юр какая помпа? электропомпа это нештатное оборудование! Его ставят дополнительно хозяева к родным лягушкам.
Посмотри лучше а не в движении в воде когда стоишь заглушеный вода не наполняется? Ну а самое простое - забыл пробки закрутить :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 05:45
Пробка закручена была однозначно..., сегодня поеду, посмотрю на спокойной воде течет или нет, аккумулятор зараза умер видимо от того, что водой трюм залилои его замкнуло...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 07:54
Где катаешься если не секрет?
