Текущее время: 22 июл 2026, 07:04
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 19:40
Техника: yamaha vx1100
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ДЕЛА ОБСТОЯТ ТАК, ПОЯВЛЯЕТСЯ СИГНАЛ В МОМЕНТ ЗАПУСКА И МОРГАЕТ IBR ,ЗАВЁЛСЯ СИГНАЛ ИСЧЕЗ И В ТЕЧЕНИЯ ВСЕГО ДНЯ КАТАНИЯ ,ГЛУШИШ И ЗАВОДИШ НИ КАКИХ СИГНАЛОВ ВСЁ ЧЕТКО.,ПОСТОИТ ПАРУ ДНЕЙ В ГАРАЖЕ,НА ВОДУ СПУСКАЕШ, ТОЛЬКО НАЧЕНАЕШ ЗАПУСК СТАРТЕРОМ ОПЯТЬ СИГНАЛ, А ПОТОМ В ТЕЧЕНИЯ ДНЯ ВСЁ ОТЛИЧНО. ПОДКЛЮЧИЛИ КОМПЬЮТЕР,ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКА НЕ АКТИВНАЯ (ПРОВЕРТЕ КЛЕМЫ АКУМА,ПРОВЕРТЕ СОЕДИНЕНИЕ ФИШЕК ,ПРОВЕРТЕ ГЕНЕРАТОР,ПРОВЕРТЕ ПРЕДОХРОНИТЕЛИ, И ТАК ДАЛЬШЕ.) ВРОДЕ ВСЁ ПРОВЕРЕЛ ПЕРЕЖАЛ,ПОДМАЗАЛ, АКУМУ ПРОВЕРЯЛ, ВСЕРОВНО ТАКАЯ ХРЕНЬ. МНЕ ГОВОРЯТ НЕ ПАРСЯ И КАТАЙСЯ ОШИБКА МОЛ НЕ АКТИВНАЯ,НА МОЙ ВЗГЛЯД ЭТО НЕ ВЫХОД С ПОЛОЖЕНИЯ. ДО СОЗДАНИЯ ТЕМЫ, ЮРА RAIDER СОВЕТОВАЛ ПОДТЯНУТЬ КЛЕМУ МАССЫ IBR, полазил и не нашёл провод масы ИВРа там везде фишки,МОЖЕТ Я НЕ НАШЁЛ, единсвенное поджал провод массы который идёт с акамулятора на блок двигателя,пошевилил провода под коробкой с предохронителями,снял и поставил фишку ИВРа, до второй фишки не дотянутся, ЗАПУСТИЛ В ГАРАЖЕ СИГНАЛО НЕ БЫЛО!, И ТУТ Я РЕШИЛ ВСЁ НОРМАЛЬНО, подумал что это МАССА ПЛОХАЯ БЫЛА НА БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ . на завтра спустил на воду. начинаю запускать опять сигнал .ЕСТЕСТВЕННО НАСТРОЕНИЕ УПАЛО ,В ТЕЧЕНИЯ ДНЯ КАТАНИЯ, ОПЯТЬ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИЛО,ВСЁ ЧЁТКО. :sorry: ДРУЗЬЯ HELP MEEEEEEEEE!!!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:15
просто после стаянки просадка по напряжению на старте.. вот айбр и прописавыет её. акуму скока лет*?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:37
спасибо что отозвались, а купил гидрик в конце 2014г перед новым годом., может дилеры какой туда и впёрли. я снимал его и проверял под нагрузкой вроде держит нормально сказали .но весной когда хотел запустить он почемуто сел полностью хоть и в тепле хранился. до этого были лодки ни когда у меня за зиму не содились акамуляторы. а тут новый и сел,может что ёмкость малая.хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 19:44
да забыл сказать Алексей, сегодня спускал на воду при заводке было всё нормально без сигнала.и жара у нас сегодня была сумашедшая.может както связоно!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:19
чем теплее тем токоотдача больше вот и не было глюка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 13:06
похоже на то
