Текущее время: 18 сен 2026, 14:12
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
 Заголовок сообщения: Нужна помощь bombardier gtx
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 01:23
Добрый вечер друзья . такая проблема вчера купил bombardier gtx 2001 г. 130 л\с при мне хозяин спустил его на воду расконсервировал его . Прокатились пару раз и я его забрал. Покатался я на нем буквально часов 5 и начались проблемы а именно что, мотор начал троить , повалил сильный дым. что делать не знаю.!! поменял новые свечи не помогло, проверил катушки все нормально работает. Сегодня пробовал еще больше 3000 тыс оборотов не набирает на воде,рукоятку газа давишь на полную пытается что пробить и не едет :( и валит сильный дым, запах масла сильный и дым.на винте нормально нечего не намотано . Думаю завтра снять карбюратор, только куда смотреть не знаю.
И еще вопрос какое можно масло лить помимо оригинала BPS а то ну очень дорогое оно 1л 1200 руб. СПАСИБО выручайте
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь bombardier gtx
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:33
вариантов нет некого ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:54
image.jpg [ 1.41 МБ | 7655 просмотров ]
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:58
Юра не то масло
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:00
насчет масла я понял Валер.. а по остальному куда обратить внимание??
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 11:59
на компрессию
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:42
Воздушный фильтр нормальный? Воды внутри нет?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:01
Юра нет у него воздушного фильтра...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:02
Raider за меня все сказал
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 13:17
На самом деле я в аэропорту и неудобно прсать со смартфона. Масло Мотюль ПоверДжет 2Т для ЯМАХ. И не подходит для Бомбиков. На нем гидрик ездиет хорошо но недолго ))))) По цене в этом сезоне актуальное масло Motul 2T Bio синтетика. 450руб за литр на Экзисте. Биоразлогаемое - берегем природу мать вашу!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:50
Все токи как говорил добрался до карбюратора, и итог был такой во первых он был полностью раскручен, во вторых регулировка смеси была полностью раскручена щас отрегулировали просто летает . на данных момент крутит до 6.200 оборотов, буду еще регулировать .. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 23:59
собирай на фиксатор резьбы. а то опять раскрутится. винты краской стопори.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 10:04
Shrek писал(а):
Юра не то масло
Я заливаю это...какое масло лить есть картинка? Био.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 14:32
Yuri299 писал(а):
Shrek писал(а):
Юра не то масло
Заливай... Я те чо, не даю чтоли? За руки держу? Ремонтники без работы не остануться :D а зачем тебе картинка? Красивое-некрасивое смотреть :D я написал точное его название загугли и будет тебе картинка. Даже написал где и почем купить. Что еще надо 8)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 22:35
хотел спросить есть ли схема регулировка карбюратора ? как отрегулировать правильно подачу воздуха и бензина . спасибо
