alex59
Техника: GS717,golf Gti.honda legehd
проверяй бензонасос у тебя под нагрузкой топлива не хватает
_________________ Overload.net.ua+Gt2860 rs это сила
Dr.Ort
а где у него бензонасос не скажешь?
alex59
Выше постом написано что карбы чистые,отсюда значит он крабовый раз крабовый значит насос стоит на маговском карбе Хотя может там уже самотеком бежит
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Короче купил я новые свечи, но по совету хорошего человека решил проверить золотниковый клапан и герметичность выхлопа.... Золотниковый переставил на 1 зуб выше к окну 1-но цилиндра, был примерно 1 см не доходя до окна, стал мм 2. Выхлоп вроде весь целый, расслоений нет, но при разборке заметил один слабо затянутый хомут переднего соединительного патрубка.... Далее, после сборки всего, завел на суше, на старых черных свечах...... И чудо.... В глушак перестало стрелять... Поехал на озеро.... Чудо... Гидрик поехал, хорошо так поехал..... После мин. 30 покатушек выкрутил свечи, они коричневенькие. Думаю, дай поставлю новые. Откатал на новых мин. 30 - хорошенькие светло коричневые свечки. Может и показалось, но на новых максимален побольше стала...
Один хрен, я в заблуждении.... В чем была проблема????
Всем откликнувшимся, огромное спасибо!!!
Dr.Ort
если золотник проскальзывает, то знач спилило шлицы на его валу и при резком газе слетает. ты золотник правильно вообще выставил или на глаз?
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Щас... Как фотки вставить..??? Одна фотка до, вторая после
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Докатался, блин... Съездил на волгу.. Покатался 5 мин... Начал тупить....И заглох... Выкрутил свечи, все норм... Покрутил за вал, туго.... Щас мотор достал, разобрал частично... Вот какая картина... http://radikall.com/QBDOhttp://radikall.com/QBDcПри снятой крышке крутится легко.... Крутанул стартером, оттуда стружка железная выпадает.... Что ж там отвалилось??
Dr.Ort
Dr.Ort писал(а): если золотник проскальзывает, то знач спилило шлицы на его валу и при резком газе слетает. ты золотник правильно вообще выставил или на глаз? перечитай несколько раз... готово? отлично! если б так неделю назад сделал, со сэкономил бы 600-800 баксов, но... Лешь (vampaire-lexxx), дай ему ссылочку плиз!
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Так золотниковый никуда и не провернулся, стоит ровно, как и ставил....
Dr.Ort
в этот раз нет, а в предыдущий - да. и ты эти зубы молотишь в картере...
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Понял. Завтра доразбираю.... А про дальнейшие действия подскажите, плиз....
Dr.Ort
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Спасибо! Будем изучать...
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
Очень внимательно, многие вопросы осветил как мог, так как сам шишки набил.... Вот история про клапанную крышку и выроботку я описал viewtopic.php?f=46&t=8354&start=120. Нет ничего сложного и новую покупать смысла нет.
