Yuri299
Вопрос по датчику скорости, когда на прицепе крутишь датчик скорости с включенным зажиганием, то все показывает, стрелка шевелится плавно и спокойно. На воде когда двигаешься, он может показать видимо как бы реальную скорость, к примеру 40 км/ч то сразу 0 км/ч. в общем скачет. на максимальной скорости тоже показывает все в разнобой. Колесико крутится хорошо, помазал, почистил, так же. Поставил новое колесо, такая же штука.
Shrek
Юр не плоди темы. Давно уже все описано ниже. Ищи тему Датчик скорости. У тебя выходит из строя датчик Холла. Как его перепаять писали в той теме. Я даже схему выкладывал.
Shrek
Ну или если лень перепаивать то гдето там же ниже был датчик ЖПС подключающийся в штатную колодку. Сссылку на него Доктор давал. Стоит чота 110-120 вечнозеленых
biker3012
Техника: GTX 2001. Carb
На моем спидометр вообще молчит, где стоит этот датчик?
Dr.Ort
в жопе! ой... в корме... а нет... в жопе)))
Shrek
Точно-точно Жень! В жопе! Особенно когда пытаешься разъем энтот пизданутый без спецтрубок разъединить! Напоминает работу гинеколога. П.С.: сзади где водомет на плите стоит такая пластинка пластмассовая и на ней вертушок такой колесик 4-х лопастной. Он крутится а датчик Холла который в пластмаске его подсекает обороты...
biker3012
Огромное спасибо! Полезу смотреть!
Vasilii
на картинке показал!!!
датчик.JPG [ 370.07 КБ | 8021 просмотр ]
biker3012
Благодарю! видел это колесико много раз и не мог понять зачем оно!
| Модератор |
Shrek писал(а): Это дополнителный ТУРБО-УСКОРИТЕЛЬ  Он включается после 7000 оборотов!  Учите матчасть. Уже на 6800 включается, если конечно из нипелей внутри воздух не стравило.
Dr.Ort
Raider писал(а): Shrek писал(а): Это дополнителный ТУРБО-УСКОРИТЕЛЬ  Он включается после 7000 оборотов!  Учите матчасть. Уже на 6800 включается, если конечно из нипелей внутри воздух не стравило.  по совету бывалых я спецом на 0,4 бара перекачиваю баллоны, чтоб пораньше ускорялся... знаю хлопцы азотом докачивают 50/50, но мне его взять негде  ну и так огонь
Shrek
Dr.Ort писал(а): Raider писал(а): Shrek писал(а): Это дополнителный ТУРБО-УСКОРИТЕЛЬ  Он включается после 7000 оборотов!  Учите матчасть. Уже на 6800 включается, если конечно из нипелей внутри воздух не стравило.  по совету бывалых я спецом на 0,4 бара перекачиваю баллоны, чтоб пораньше ускорялся... знаю хлопцы азотом докачивают 50/50, но мне его взять негде  ну и так огонь  Он есчо пропеллер энтот на 6800 компенсирует реактивный момент импеллера и не дает гидрику с курса сходить - подруливает так сказать. Без него гидрик на скоростях выше 90 в дугу уходит и надо рулем постоянно подруливать
