Текущее время: 14 сен 2026, 03:26
Всего 35 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 35 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:16
Техника: один гидроцикл 130 GTS
ночну с самого начало! купил в том году мотик новый 130 у нас в казахстане катались всё лето прошлое всё классно было, пока не начал довать ошибку , не знали что за ошибка ставили в гараж на следуйщий день всё нормально ездил и так пару раз за лето! сегодня спустил в воду катался нормально и снова ошибка пищит постоянно чек горит но заводится и тяга всё отлично как будто просто пищит код ошибки такой Р 1550 , катаешься бывает проподает ! пацаны говорят может ключ не правильно вставляем или заводим! подскажите парни у нас в казахстане нет у кого спросить по гидрикам! зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:57
In the OEM Service Manual error code P1550 is described as O.T.A.S. sensor voltage not plausible.
Possible Cause(s):
Damaged sensor
Damaged circuit wires
Damaged connector or ECU
Open circuit
Service Action:
Check continuity for circuits B-H3, B-H1 and FB-1 ~ FB-5. Refer to Service Manual for locations.
The problem may not be related to the components you replaced, but instead to the wiring, connectors or ECU. At this point you should purchase an OEM service manual in order to locate and test the circuits as outlined in the trouble shooting section. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:00
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Дружище заполни профиль, а то никто не ответит. А что за аппарат, хр? Движок ротакс 130?
Если бы ещё и c переводом найти:-)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:03
То есть врет датчик ОТАC :-) Система пассивного рулевого управления (O.T.A.S.), которая обеспечивает дополнительную маневренность при отключенном двигателе. Система O.T.A.S. активизируется автоматически, когда водитель выполняет полный разворот, или же в условиях движения со скоростью, превышающей запрограммированную в данном двигателе.
Короче АТАС!!! )))))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:05
ГУГЛ переводчик в помостчь! :D
Ну не ХР точно :D Он же пишет - НОВЫЙ! Чо есчо нада? :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:30
Спасибо парни! проблема не в том чтоб это всё проверить у нас в городе всего три или четыре гидроцикла, и мастерских нету по этому поводу ! ездить не льзя да на нём теперь может что плохо быть? гидроцикл у меня написанно- GTS RENTAL 1503DT серйный номер YDV31728C111. M7313878. год выпуска 01012011. где можно купить эту запчасть или что теперь к каму везти электрику простому?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 23:09
к дилеру. если до дилера далехо и дорохо то забей - на скорость не влияет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 06:32
с какого города ты???
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:52
я с актау
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:02
профиль заполни
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:32
Possible Cause(s):
Damaged sensor
Open circuit
Service Action:
ДАТЧИКК НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ ЕБЁТС.......Я.
P1550 ECM O.T.A.S. sensor
Damaged sensor,
damaged circuit wires,
damaged connector or
damaged ECM
B-H1 and FB1 -B5.
Refer to the Service Manual for
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 02:48
Техника: Гидрик BRP GTS 100
Снежик BRP Freeride 800
Ключ заново вставьте,чтобы было два пика,затем заводите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:54
Вооо!!! :good:
А мы то тут голову ломаем всякие там OTAS и OPAS придумываем :D :D :D
Оказывается просто надо ключик вставить на шпенечик и пик-пик :crazy: :crazy: :crazy:
Ню-ню...
Всегда бы так :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 07:25
Вроде ничего смешного не написал,у самого бывает,редко конечно,когда ключ ставишь...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:08
И ошибку выдает Р1550 ? 8)
