Текущее время: 27 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: ИМПЕЛЛЕР НА BRP GTX IS 255 LTD 2009
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 05:07
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
Добрый день друзья!!
На гидре BRP GTX IS 255 LTD 2009 засосало таки камушек в решетку и обломило кусочек импеллера.
Теперь при старте такое ощущение будто сцепление буксует
Подскажите по импеллеру. Какие варианты есть? Только ориг или есть замена? Отличаются ли они как то (например скоростные и тяговые) или же есть всего одна модель!?
Что еще нужно для замены? Кольцо и тд...? или достаточно заменить сам импеллер?
Кто менял поделитесь опытом.. может есть фото!?
Нужны коды запчастей а может кто то предложит сами запчасти?
 Заголовок сообщения: Re: ИМПЕЛЛЕР НА BRP GTX IS 255 LTD 2009
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 07:30
если кусок винта отлетел, то кольцу однозначно писец. дальнейшие покатухи с дисбалансом импеллера приведут к разрушению подшипника водомета и всего вокруг. Сменить не сложно, но потребуется спец.ключ. винт можно поставить оригинал, №2 и №15
http://www.goseadooparts.com/oemparts/a ... 5780c/pump
можно поставить Solas. для вашей машинки думаю оптимально 15\20, 15\21.
все есть в наличии- стучите в л\с
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 08:51
Yamaha GP1300R
TLC200
Признаться честно я ещё не разберал водомет и не смотрел что с винтом, так подсунул под решетку телефон и сфотографировал.. вот что видно на первый взгляд. Посоветуйте как поступить лучше.. что менять, а что оставить!?
Что может потребоваться и что может оказаться подводным камнем при самостоятельной замене!?
IMG-1434774043621-V.jpg [ 8.04 МБ | 2943 просмотра ]
