Текущее время: 05 мар 2026, 02:43
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ yamaha 700 не заводится
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:53
Техника: Yamaha 700
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста причину по которой не заводится гидроцикл. Проблема началась с того, что заглох у берега после двуй часового катания. Привезли в гараж. Не было искры. Перегорела катушка, перемотали искра появилась и изредка начал схватывать, но зараза так и не завелся. Из под двигателя увидели течь бензина, не герметичность картера, устранили, промыли карб. Первый запуск ничего не дал даже ни разу не схватило. Плеснули в цилиндр бензина и опять без результатов. Бензин есть искра есть, а он кривляется и не хочет заводится. Подскажите, что нужно сделать. Уже все терпение кончилось(((((.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ yamaha 700 не заводится
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:47
купи катушку с оки, и меняй свечи с брониками заведется.если конечно вода не попала в генератор
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 11:15
Для начала помереть компрессию.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:29
Техника: Yamaha 700
Компрессию померил на компрессометре показало 10 бар
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 12:30
Техника: Yamaha 700
Самое печальное, что когда открыл крышку генератора там была вода.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:24
Про3вони катушки, возможно искра слабая ,свечи мокрые?Заполни профиль!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:37
Техника: Yamaha 700
Катушки прозванивал, обрыва нет и сопротивление в норме. Свечи мокрые. В целиндр бензина наливал 1 кубик в каждый, но не одной вспышки не было.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 14:40
Техника: Yamaha 700
А подскажите как узнать, искра сильная или слабая? За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 12:12
Техника: Yamaha 700
Еще раз все прочистил, карб промыл, стало изредка схватывать, но не заводится. Во время схватывания такое ощущения как будто зажигание позднее, но я выставил по старым меткам.Схватывает в обратку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:41
Лепестки..
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:49
Техника: Yamaha 700
Лепестки в норме. Проверяли зазоры, только на двух лепестках есть зазоры они настолько минимальные, что я сомневаюсь что они служат причиной в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:50
Техника: Yamaha 700
А как проверить камутатор?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:59
Сделать большой зазор на свече. или пробойником.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:00
поменяй её,иногда после перемотки напряжение слабое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:48
Техника: Yamaha 700
Хорошо закажу потом отпишусь, что получилось. Большое спасибо.
