Текущее время: 13 сен 2026, 20:38
Всего 43 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 43 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 24 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: замена кольца водомета
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:00
я там заказывал себе только стартер (кстати прям аналог родного пришел) и ремкомплект в водомет (подшипники и т.д.). Я не ремонтник.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:17
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
v.bazhul писал(а):
. а именно BPR GTX 950 куб 130 сил. а импеллер какой там съемник нужен скажи пжл.
я посчитал 1500 р за съемник жлобством и навострился откручивать шестигранником на 17 в твоем случае может быть другой размер... у меня обрезок шестигранного прута на 19 с одной стороны обточен до 17 ...17- ой стороной вставляю в импеллер на 19- ую сторону надеваю головку на 19 же и динамиком откручиваю и прикручиваю)))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:09
Россия форевер!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 22:01
Сегодня решил поменять кольцо . что то нечего серьезного там не нашел для замены Открутили импеллер и просто сняли кольцо и поменяли. Тут писали что надо выпрессовать и на оборот. почему у меня просто легко вставился?!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 02:06
Ну тут много факторов. Может ктото уже точил посадочное место изза того что кольцо новое зажимало импеллер при посадке. Может кольца кооперативные. Типа белый капролон
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 06:34
что прям просто руками без инструментов вытащилось и вставилось??? не кажется это не есть хорошо...у меня все туго выходило и входило и импеллер кольцом зажимало (кольцо белое) но не точить же водомет при этом... я со всесторонней поддержкой Валеры расточил кольцо импеллером при этом и водомет остался в родных размерах и зазор кольцо-импеллер минимальный.. у тебя хоть кольцо в водомете не болтается, люфта нет?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 06:42
опятьже поправьте если не прав, кольца бывают для пластикового и железного водомета, может тут собака зарыта ... на сайте по продаже запчастей при покупке кольца спрашивают какой водомет (пластик,металл) может разных водометах разный посадочный размер???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:21
неправ. кольца бывают оригинал (серые с металлом) и неоригинал (белый копролон)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:35
"Раздутый" от песочка и камешков.
