Текущее время: 10 янв 2025, 06:17
igor sea-doo 6370
Raider 4488
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 03:35
добрый вечер всем , помогите разобраться в гидроциклах делетант , купил у друга Kawasaki ultra 300x, 2013г. Который забыл сделать консервацию на зиму и оставил его на улице
На кануне перед начало лета заехал поменял масло фильтр . Сегодня выгнал , покатался мин 15 , после этого с глушака пошёл белый дым , и запах как мне показалось горелого масла , поехал на берег, открыл на двигателе крышку, куда заливать масло, а там белая эмульсия! Что в таком случаи может быть ? И что делать ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 08:17
Мотор разбирать...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 14:53
Техника: BRP GTX 4 LIMITED SCIC, DODGE RAM 1500, YAMAHA T-MAX 500-3
Да уж. А друг не оговорил, что компенсирует расходы на ремонт?
- Механик, не трогай самолет! И он тебя не подведет!
- Read the FUCKING MANUAL first!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 10:00
теплообменник?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 08:16
Техника: ультра 300х
Про "забыл на улице " это он потом сказал или сразу, верни назад его !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 08:40
Техника: bombardier gsx
Мдааа, эмульсия-следствие попадания воды в масло. Прокладке хана как минимум.
Взрослые учат ондой вещи, если хочешь чтоб друг остался другом, не продавай ему и не покупай у него технику, машины и тд
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 02:03
Техника: Kawasaki Ultra 250X
99% трещины в блоке или голове, остатки воды замерзли и порвали..
прокладка стальная, ее не прорвет.
Да и давление воды ниже чем масла, если бы маслоохладитель или прокладка - масло валило бы в воду, а не наоборот, нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:15
У меня такая же история! ГБЦ сняли, пытаюсь трещины заварить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:44
совет: чтобы точно 2 раза не снимать мотор - неси тем кто варит и блок цилиндров.
после заварки трещины голову будут проверять, вырезать под нее плиту, обжимать и проверять на герметичность. Этой же плитой пусть и блок проверят, надо исключить вероятность, что и там трещины.
