Текущее время: 04 сен 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Ремонтировал кто нибудь стартер?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 12:03
Техника: Seadoo XP 787
Kawasaki zzr 1100
Вообщем беда со стартером, крутил через раз по одной секунде и провода нагревались моментально, потом вообще не стал осилять, без нагрузки( без свечей крутит бодро), механик сказал сдохли щетки, разобрал, и обе стерты, аж не достают...
Вот вопрос: никто другие неродные не колхозил, не ставил вместо оригинальных, от чего подходят боле-менее???
Мотор ROTAX, купил бы другой стартер, так нет ни у кого, а у кого есть дорого очень, вот придется свой как то оживлять)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 12:18
Да , информативно. Там на ней одна хрень , а на хрене еще одна хрень. Когда говоришь заполняйте профиль всем пох. Двигатель какой ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 13:11
у меня двигатель ROTAX 787 была такая беда, снял щетки, съездил с ними в автомагазин, подобрал по размеру близкие к этим, отдал электрику и он все сделал, никаких проблем, все работает, не надо никуда ехать и покупать новый стартер. Это не колхоз, а обычная смекался, для кого-то армейская и профиль заполни иначе никто писать не будет, а тем более адмиралы и т.п., а их помощь здесь самая важная, удачи!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 16:40
Техника: SPX787
Можно ремкомплект заказать. Там и подшипники и сальник и щеточный узел и резиночки.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:21
где?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 08:41
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
Shrek писал(а):
где?
На ибее, я три дня назад заказал, 1300р примерно с доставкой, 2-3 недели. Там в комплекте все и щетки и резинки и подшипник и втулки.
Сразу можно и релюху заказать от 800р с доставкой, смотря какая модель.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:44
Антох! Вот ты интересный :crazy: Я не просил писать много букавов, а просил ссылку чтобы самому не горбатить ебей :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:46
Саш, я колхозил путем обточки щеток от Волги, Серега - взял от Макиты - выбор есть всегда :beer:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:28
Техника: GTX 4-tec 155
Валерий
http://www.ebay.com/itm/PREMIUM-STARTER ... 26&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:36
Кто будет заказывать??? Готов влиться в компанию и купить на прозапас!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:47
у меня попутный вопрос :) кто разбирал стартер от 4 тактника, туда ничего из этого комплекта не подходит? например щетки, а то на мой двиг тока целиком стартер предлагается, правда бюджетно за 3,5 тыс.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:50
А какая разница какой 2Т или 4Т, стартер вроде как стартер. Или что то путаю? Посмотреть применимость данного комплекта и модель вашего аквабайка.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:54
применимость там ниже присутствует, 4 тактников там нет, потому и спрашиваю, может хоть щетки отдельно взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 07:29
Kawasaki zzr 1100
Всем Привет, вобщем пришли новые щетки, поставил, (раскатал губу, уже планы построил куда плавать его повезу)), и не тут то было, опять все тоже самое... Снял аккум зарядил по полной, подключаю обратно и только накидываю клеммы, стартер начинает бешенно крутить мотор, хотя зажигание выключено и кнопку ПУСК не нажимаю, и так постоянно, аккумулятор не могу подсоединить, потомучто сразу стертер крутит, пока клемму не скину, и при этом не заводится, проверил, искры нету теперь, что за дела такие подскажите??? (сам грешу на реле стартера, но вопрос почему искры нет?, или реле связано как то с катушкой?)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 07:46
Реле.искры нет,потому что мозг не в работе,ключ не вставлен.
