Текущее время: 18 сен 2026, 12:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: 2 вопроса
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:29
Техника: Brp rxt215
Всем доброго дня! Два вопроса:
Rxt215 максималка 96 км/ч и обороты максимум 7600 (турбину менял 3 часа назад у офицалов хотя понимаю что это не показатель:)
И 2 вопрос бывает катаешься катаешься потом глушишь ключ вытаскиваешь по новой ставишь долгий писк и при нажатие на старт не заводится еще раз такая же шляпа долгий писк и молчанка и так может быть раза три потом вытаскиваешь вставляешь и заводится.
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:46
компрессию глянуть. бензин сменить. свечи. винт какой посмотреть.
чип сдыхает или в ключе или в колодке
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 19:35
Техника: Brp rxt215
Винт норм компрессия 9,5 в каждом.А как вопрос с ключом решить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 19:45
Техника: Brp rxt215
Или с колодкой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:05
ты когда к домофону ключ делаешь что предпринимаешь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:20
Aleksey писал(а):
Винт норм
ВИНТ КАКОЙ???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:40
Aleksey писал(а):
Винт норм
ВИНТ КАКОЙ???
Домофон какой??? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:03
Техника: Brp rxt215
Я про импеллер.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:45
Техника: GTX 4-tec 155
Щаз тебя загнобят :))
там причин то масса, если ты на самом деле винт не менял :)
надо все проверять, глядишь, найдешь
начни с простейшего, сними переднюю большую сидуху и погоняй
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:02
Шаг винта? Может у тебя от 260 стоит-тупо не раскручивает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:49
Ждем-с! :D
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 13:52
Shrek писал(а):
Aleksey писал(а):
Винт норм
ВИНТ КАКОЙ???
Ключ какой плоский или таблетка??? :lol: :lol: :lol:
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 00:17
Техника: Brp rxt215
Таблетка.
