Текущее время: 27 ноя 2024, 05:20
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:50
Техника: Seadoo sp 1998
доброго дня всем) гидрик две недели, новичек, если газ в пол, мотор раскручивается до отсечки, но гидр разгоняется вяло. приходиться в пол газа кататься. куда засунуть нос? ремзона и руки есть. не нашел на форуме подобной проблемы, в общем то же самое, что на авто включить первую и кататься по полю газ в пол.Вроде едет, но понимаешь,что потанциал не реализовывается. как то так) подскажите, подобной техникой не владел.
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:30
Техника: XP Di
Первым делом проверь зазор между винтом и кольцом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:32
судя по молчанию форумчан пошел снимать водомет)
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:45
Бля, а чо ты ждешь что тебе сотня человек азбуку напишет??? 8)
Тебе написали - снимай водомет! :evil:
В мануале все подробно описано и даже в картинках.
Зазор 0,2- 0,5 мм норма Более 1,0 мм менять однозначно кольцо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:49
а злой я потому что "не нашел на форуме подобной проблемы" это враньё - темы такие через три всплываю. Чел даже не соизволил поиском попользоваться а сразу вопросик: разжуйте, в ротик положите и за кадык подергайте чтоб я проглотил!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:52
щуп 1мм спокойно лезет((( а кольцо металл почему то ??????
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:54
да я читал вчера и подозревал, но отсечка мотора смутила и он ехал! сравнить то не с чем
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 21:56
вопрос, купить попробовать ориг или аналог или выточить железное? подскажите
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:01
Техника: XP Di
Покупай аналог, вытачивать самому ничего не надо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:03
Техника: XP Di
Сам винт не покоцан?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:08
не еби мозг и купи у официалов оригинал - он дороже всего на 800рэ. зато сразу оценишь качество импеллера своего. металл - это самопал и не лучшего качества
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:20
фото не могу вставить, но на словах. винт оригинал, но зазор не равномерный, с одной чуть больше мм, с другой 0.4. кольцо из металла и синей пластмассой по краям. я понял что он не реализует мощность изза этого, но почему неравномерный зазор,?
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:23
металл обычно точат когда рассекают постоянно по отмели 30-50см. за сезон родное коьцо изнашивается вхлам и его менять... поэтому чуваки меняют на самоточку полупъяного токаря и ездят имея прохват с 85 до 70 км час
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:24
на винте незначительные вмятины на торцах, можно поправить как нож столовый?
продавец счастья
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 22:25
Упс! ты чо там про синюю пластмассу произнес??? 8)
