Текущее время: 03 мар 2025, 19:48
igor sea-doo 6373
Raider 4490
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощ! GTI LE 2003 г.в
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:07
Техника: Гидроцикл
Но по монуалу пишут что ВМТ со стороны магнетто и клапан по нижней кромке камеры, но у мння нет прибора для того что бы точно найти ВМТ, Но там если он на зуб вперед или назат там значительно он от нижней кромки камеры клапан уходит! Тобиш ошибка маловероятна!!!! Может еще в чем то может причина быть???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:18
Техника: Гидроцикл
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 13:20
Техника: Гидроцикл
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:14
Техника: Гидроцикл
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:15
не так там пишут, читай внимательно! вмт можно и штангенциркулем найти или карандашом накрайняк, а вот без транспортира никак.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 14:22
Техника: SPX787
Клапан не по кромке окна, а ниже будет. Без транспортира никак +100 к Евгению
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:03
афоню заело по ходу...))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:07
Техника: Гидроцикл
Да нет сот тупит по страшному!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:08
Техника: Гидроцикл
уоз - это золотниковый клапан чтоль? выставить не можешь?
Для начала нужно сделать такой же круг-транспортир, как в мануале.
ОТКРЫТИЕ: 147° до ВМТ
ЗАКРЫТИЕ: 65° после ВМТ
1. Проворачивая коленчатый вал, приведи поршень на MAG стороне к верхней мертвой точке используя микрометр для ВМТ (в твоем случае можно на глаз). MAG сторона - эта та сторона, с которой магнето.
2. Одень круг-транспортир и выровняй метку 360° с нижним краем впускного отверстия на MAG стороне.
3. Отмерь 147° от метки 360° вверх. Поставь там метку на картере.
4. Выровняй метку 360° с верхним краем впускного отверстия на MAG стороне.
5. Отмерь 65° от метки 360° вниз. Поставь там метку на картере.
6. Выставь клапан по этим меткам.
Техника: Гидроцикл
просто я не магу найти такой транспортир!!!!!!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:12
это моя писанина))) а его и не нудно искать, чертишь круг на бумаге циркулем и при помощи обычного транспортира наносишь метки этих углов и в путь...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:13
Нашёл за тебя. Вбей в гугл транспортир для ротакс,нажми картинки,выбери,скопируй,напечатай. Размнож и продавай на форуме тем,кто не сможет найти.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:14
Техника: Гидроцикл
Да я знаю что это ты писал мне ссылку кинули с этими данными!!!!Евгений еще скажи у клапана есть правильная рабочая сторона??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:18
по зубам он станет только в одно положение.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 15:25
Техника: Гидроцикл
Ясно спасибо большое всем!! Буду пробывать!!!
